Bolt til udstødning
Allan_88
5. Rang
5. Rang
Køretøjer: VGA Firefox
Geografisk sted: Mern
Bolt til udstødning
Ulæst indlæg af Allan_88 »
VGA Firefox. Der sidder to bolte på selve stellet der holder udstødningen.
Den nederste går stramt hele vejen ind/ud, kan man bare dreje en snittap igennem på samme str. som
det gevind der er i forvejen eller skal det være større.
Re: Bolt til udstødning
Mener du de her to bolte?
Tag udstødningen af og kig ind i gevindet. Se om gevindet er skadet.
Prøv den anden bolt for at se om det er bolten der har en skade.
Så kunne du prøve at putte noget smørrelse på og dreje bolten ind og ud flere gange for at rense gevindet.
Kunne måske være der er kommet vand/salt ind i det åbne gevind fra bagsiden.
Du kunne også prøve at dreje bolten i bagfra.
Ville være bedst hvis du kan have samme gevind men hvis det er ødelagt kan det laves større eller du kan fjerne gevindet og have en skive+møtrik bag på.
Allan_88
5. Rang
5. Rang
Det er den nederste bolt.
Da jeg pillede den af var det fordi jeg skulle skifte dæk, var der kobberfedt på.
Jeg vil prøve de ting du skrev.
Det med en bolt med en møtrik var en rigtig god ide.
kokken
Aprilia Amico - 1994 - mc
Adly Pista - 1997
Geografisk sted: København
Ulæst indlæg af kokken »
Hvis gevindet i din motorblok er skadet,bør du skære gevindet op med den rette snittap.
Det kunne være en M 8 tap du skal bruge.Sammenlign snittappen med den bolt du har tag ud,så du får det rette gevind.
Allan_88 skrev: 5. december 2024 14:07 VGA Firefox. Der sidder to bolte på selve stellet der holder udstødningen.
Du bør bruge en snittap med samme diameter og stigning og husk at starte med tappen siddende lige i hullet.
Bruger du kobberfedt på aluminium, vil gevindet i aluminiumen blive opløst grundet galvanisk tæring når der kommer saltvand derind, brug i stedet aluminiumsfedt der ikke skaber galvanisk tæring. Kobber og aluminium er en giftig cocktail i og efter det Danske vintervejr.
Pøj pøj, Leif.
Allan_88
5. Rang
5. Rang
Jeg kan låne noget keramisk alupasta kan det bruges til det formål ?
Der kan jeg også låne snittappe så det er godt :-)
Allan_88 skrev: 6. december 2024 12:05 Jeg kan låne noget keramisk alupasta kan det bruges til det formål ?
Det er næsten ligegyldigt hvad du bruger, bare det ikke indeholder kobber.
