Olielampe lyser
- SteenKolding
Olielampe lyser
I går under en køretur begyndte olielampen at lyse (rød pære med oliekande-symbol).
Jeg tjekkede oliestand, men den var fin. Så må det vel betyde manglende olietryk? Men hvordan det?
Det kunne måske også være et stik der sidder løst, eller fordi jeg rengjorde scooteren med haveslange forleden dag, også ind under baghjul og sæde. Måske er der kommet vand ind et sted.
Hvad kan det ellers skyldes?
Det er en Sym 4t 300cc.
Re: Olielampe lyser
SteenKolding skrev: ↑5. august 2024 05:19 I går under en køretur begyndte olielampen at lyse (rød pære med oliekande-symbol).
Olietryksgiveren er en simpel fjederbelastet on/off swits der godt kan gå i udu.
En dårlig forbindelse fra giveren vil normalt ikke kunne tænde olietryksindikatoren.
Normalt vil et begyndende dårligt olietryk tænde olielampen i varmt vejr under længere ture og når motoren går tomgang.
Hvad er det for noget olie du bruger ?
Hvor længe siden er det du skiftede olien ?
Er der blandet indholdet af små dyre flasker i din olie ?
Hvor lang tid siden er det du skiftede oliefilter ?
Re: Olielampe lyser
Der kan også står OIL CHECK istedet for symbolet.
Så det er muligvis en lampe der tænder efter x antal km for at påminde om at det er tid til at skifte motoroile og så kan man nulstille den.
Ser ud til man skal trykke på M/OIL-knappen for at nulstille.
- SteenKolding
Re: Olielampe lyser
Tak for de gode råd. Det er åbenbart en lampe der lyser hver 3000 km når det er tid til at skifte olie, har jeg fundet ud af. Altså en olieskift-indikator. Man slukker den ved at trykke på OIL knappen I 2 sekunder.
Hvis der er lavt olietryk ved jeg ikke hvad der lyser. Måske motor-lampen i stedet for.
Re: Olielampe lyser
Somme tider kan man blive klogere af og læse den medfølgende manual.SteenKolding skrev: ↑5. august 2024 16:59 Tak for de gode råd. Det er åbenbart en lampe der lyser hver 3000 km når det er tid til at skifte olie, har jeg fundet ud af. Altså en olieskift-indikator. Man slukker den ved at trykke på OIL knappen I 2 sekunder.
Lys i lampen for hver 3000 km, hvilket SYM åbenbart mener er nødvendigt mellem hvert olieskift ? Så lidt kørte man kun kun på olie fra 50-serne, det er åbenbart et veterankøretøj du der fik købt.
Re: Olielampe lyser
Der er formodentligt ikke nogen måling af olietryk.
Re: Olielampe lyser
Glemte helt.SteenKolding skrev: ↑5. august 2024 16:59
Monstro ikke motorlampen lyser rød ved for lavt olietryk.
- SteenKolding
Re: Olielampe lyser
Der var ikke nogen medfølgende manual Men jeg fandt info online.Landbo skrev: ↑5. august 2024 17:47
Jeg tror de fleste scootere har 3000 km interval, jeg er aldrig stødt på andet. Der er kun omkring 1,2 liter olie i motoren og det bliver muligvis hurtigere "slidt" i forhold til hvis der var 2½ liter til at køle og smøre. Og da scooteren bliver solgt steder hvor der er varmt og støvet og bjergrigt, så har man sikkert valgt 3000 km ud fra et sikkerheds princip. Jeg ved fra moderne biler (Honda), at der er 10.000 km olieskift interval i ørkenstater. Det ville jo være uhørt og usælgeligt herhjemme.
En Honda NC750 motorcykel har forskelligt olieskift interval afhængig af land. I Sydkorea er det 3000 miles, i USA er 4000 miles og i Europa er det 8000 miles iflg. manualen. Om det er ren marketing, ved jeg ikke.
Men for mig er det lige meget om jeg skal skifte hver 3000 eller 5000 km, jeg kører ikke så meget alligevel og 1 liter olie koster jo ikke alverden. Den er mest til bykørsel. Havde det været en touringmaskine så er 3000 km klart i underkanten.
Re: Olielampe lyser
SteenKolding skrev: ↑7. august 2024 03:12Der var ikke nogen medfølgende manual Men jeg fandt info online.Landbo skrev: ↑5. august 2024 17:47
Forskellen i intervallerne for olieskift burde ikke have noget at gøre med hvor varmt eller støvet der er de forskellige steder i verdenen men udelukkende kvaliteten af brændstoffet (hovedsagelig indholdet af svovl) og smøreoliens evne til ikke at blive nedbrudt.
- SteenKolding
Re: Olielampe lyser
Jeg er ikke så bange for om jeg kører 3000 eller 4000 km mellem hver olieskift sålænge olien er "fedtet" og ikke ligesom vand. Sålænge olien har den der fedtede hinde så er det vel ok?
Jeg plejer dog at overholde intervallerne af ren ærefrygt.
