Så punkterede "bilen" :(
Det var langsomt udsivende luft fra fordækket af, fandt jeg ud af da jeg var kommet over til min far igår. Så ville prøve at pumpe dækket op, så jeg kunne føle hvor den udsivende luft kom fra. Det viste sig at komme fra ventilen, hvor gummiet der holder den i fælgen var flækket, så luften forsvandt. Jeg fik så løftet "bilen" op så fordækket kom fri, så det kunne afmonteres. Desuden hoppede det som en kænguro under kørsel. Det håber jeg stopper, når det nye dæk er monteret.
Nyt dæk og 3 ventiler er bestilt hos Speedline.
https://speedline.dk/p/helarsdaek-miche ... UXvfp1L2yg
Det kinesiske dæk er lavet Nylon, som jeg så mener er= plastikdæk??
Gummiblandet dæk er vel noget anderledes?? :)
Re: Så punkterede "bilen" :(
Jps skrev: 7. juli 2024 11:19 Det var langsomt udsivende luft fra fordækket af, fandt jeg ud af da jeg var kommet over til min far igår. Så ville prøve at pumpe dækket op, så jeg kunne føle hvor den udsivende luft kom fra. Det viste sig at komme fra ventilen, hvor gummiet der holder den i fælgen var flækket, så luften forsvandt. Jeg fik så løftet "bilen" op så fordækket kom fri, så det kunne afmonteres. Desuden hoppede det som en kænguro under kørsel. Det håber jeg stopper, når det nye dæk er monteret.
Din påstand om Kigøjsiske dæk tvivler jeg på er helt vandtæt. Det er dog rigtigt at gummiet tit kan føles hårdere end et dæk du betaler mere for. Hvis et nyt køretøj hopper som nogle af dyrene Down under, burde du reklamere der hvor køretøjet er købt, det samme gælder for ventilen.
Senest rettet af Landbo 7. juli 2024 12:44, rettet i alt 1 gang.
Gætter på det var en af de bøjede ventiler der blev utæt.
Brug hellere de lige ventiler i bedre kvalitet.
Hvis du moser dækket sammen kan du skifte ventil uden at afmontere dæk/fælg.
Nylon betyder vist at de tråde der er i inde i dækket er lavet af nylon.
Måske dækket er lavet af en silica baseret gummiblanding.
Landbo skrev: 7. juli 2024 12:03
Min gamle City Elf hoppede også ;) Men nu må jeg se/mærke hvordan det nye er, når det bliver sat på om et par dage.
scootergrisen skrev: 7. juli 2024 12:36 Gætter på det var en af de bøjede ventiler der blev utæt.
Det dur ikke med lige ventiler er min erfaring, fra da jeg havde Kymco Super 8. Det var stortset umuligt, at få luft i dækkene på den, både med pumpen på tanken og med min egen kompressor. Så der blev sat vinkelventil i, da dækkene skulle skiftes.
Forstå ikke hvorfor det skulle give problemer med lige ventiler men vis det gerne hvis du får mulighed for det.
scootergrisen skrev: 7. juli 2024 21:11 Forstå ikke hvorfor det skulle give problemer med lige ventiler men vis det gerne hvis du får mulighed for det.
Jeg har ikke nogen dæk eller for den sags skyld billeder med lige ventiler, så kan ikke vise det.
Nej men du kan vise pumpen der ikke kan komme på.
rjskib
Køretøjer: Fønix City Cabino2
Geografisk sted: Herning
Ulæst indlæg af rjskib »
Da vi fik skiftet fordæk, kom der også en lige ventil på fælgen. Det er ikke helt nemt at få pumpen sat på ventilen, der bliver lidt skæv under monteringen. Der er nu også nemt at slå fingrene.
Der er vel også forskel på kvaliteten/matrialer af de bøjede ventiler, på helt samme måde som på de lige.
