Coopop (elektrisk)
Re: Coopop (elektrisk)
Stikket til højre konsol og farthåndtag har grønt i midten af stikket og der ser ud til at være plads til 5 ledere.
Stikket til venstre konsol har grønt i midten af stikket og der ser ud til at være plads til 7 ledere.
På Coopop Rugged sidder et gitter med bogstaver foran forlygten.
Det vil være bedre at afmontere gitteret for at få bedst lys.
Her er en Coopop Rugged med sidestænger til at holde på bagagen.
Der er gevind til det i stellet på både Coopop Cox og Coopop Rugged.
Måske nogen har lyst til at lave det selv. Det ser forholdvist simpelt ud.
Scoopisten
Tilmeldt: 11. april 2024 15:01
Ulæst indlæg af Scoopisten »
Fik fat i diverse el-diagrammer fra producenten, hvis det skulle have interesse for andre
Scoopisten
Coopop el-diagrammer fra fabrikken
Var zip-filerne det du fik fra producenten?
Er coopop1.zip til Coopop Cox og coopop2.zip til Coopop Rugged?
Jeg vil prøve at lave en oversigt over det.
Jeg har forsøgt at lave en oversigt over filerne.
I PDF-filerne står 雅迪科技集团有限公司 (Yadea Technology Group Co., Ltd).
Der står at controlleren (K28C-003-WZ) har "toggle three gears" men synes ikke jeg kan se hvilke pins der bruges til det.
PATCH CORD.pdf
ledningsnet - måske under sæde
线束套波纹管
(Maskinoversættelse: Harness sleeve bellows)
(330.95 KiB) Downloadet 418 gange
PRINCIPAL LINE 1.pdf
ledningsnet - måske forrest (samleboks)
(464.8 KiB) Downloadet 408 gange
PRINCIPAL LINE 2.pdf
ledningsnet - beskrivelse af stik/ledninger
(384.14 KiB) Downloadet 394 gange
DUAL FR LIGHT(LED).pdf
forlygte (dobbelt)
(381.71 KiB) Downloadet 392 gange
SINGLE FR LIGHT(LED).pdf
forlygte (enkel)
(341.56 KiB) Downloadet 387 gange
HEADLIGHT ADAPETER CABLE.pdf
adapterkabel (forlygte)
(350.62 KiB) Downloadet 436 gange
DISPLAY、ONE-CLICK START.pdf
display og startknap
(227.17 KiB) Downloadet 419 gange
DISPLAY ADAPTER.pdf
adapterkabel (til display)
(321.63 KiB) Downloadet 401 gange
TRUMPET 1.pdf
horn
(111.79 KiB) Downloadet 407 gange
USB.pdf
USB-stik
(159.71 KiB) Downloadet 434 gange
TURN LIGHT SET LEFT FRONT.pdf
blinklys (for venstre)
前左转向灯
(Maskinoversættelse: Front left turn signal)
(187.87 KiB) Downloadet 402 gange
TURN LIGHT SET RIGHT FRONT.pdf
blinklys (for højre)
前右转向灯
(Maskinoversættelse: Front right turn signal)
(189.37 KiB) Downloadet 417 gange
COMBINATION SWITCH.pdf
håndtag (venstre)
型号:DK2301,海固Z710母端
(Maskinoversættelse: Model: DK2301, Haigu Z710 receptacle)
(637.37 KiB) Downloadet 440 gange
HEADLIGHT SWITCH、TWIST GRIP.pdf
håndtag (højre)
型号:S2201.HT535,海固5芯防水线Z509DM(MINI)
(Maskinoversættelse: Model:S2201.HT535,Haigu 5-core waterproof cable Z509DM(MINI))
(449.03 KiB) Downloadet 383 gange
SINGLE-STAY POWER OFF ADAPTER CABLE.pdf
adapterkabel (måske til sidestøttebenskontakt)
(244.75 KiB) Downloadet 470 gange
CONTROLER.pdf
controller
控制器 K28C-003-WZ 48V35A限流无线12管/欠压42V/高刹车/防 盗/拨动三档/一线通/普通仪表/倒车/一键修复/软硬启动
(Maskinoversættelse: Controller K28C-003-WZ 48V35A current limiting wireless 12 tubes/undervoltage 42V/high brake/anti-theft/toggle three gears/one line pass/ordinary instrument/reversing/one-key repair/soft and hard start)
(318.9 KiB) Downloadet 466 gange
ELECTRICAL CONVERTER.pdf
DC-DC-konverter
(141.22 KiB) Downloadet 366 gange
FLASHER.pdf
blinklysrelæ
(160.99 KiB) Downloadet 422 gange
TRUMPET 2.pdf
(114.76 KiB) Downloadet 443 gange
BATTERY.pdf
batteri (udvendige mål: 180 x 325 x 110 mm.)
参数:单节电芯:18650,13S10P,2600mAh;标称电压:48V;标称容量:26Ah;
(Maskinoversættelse: Parameters: Single cell: 18650, 13S10P, 2600mAh, nominal voltage: 48V; Nominal capacity: 26Ah;)
(124.74 KiB) Downloadet 410 gange
CHARGE PLUG ON THE BATTERY.pdf
ladestik (i batteri)
亿元2+6电源插头
(Maskinoversættelse: 100 million yuan 2+6 power plug)
(245.34 KiB) Downloadet 408 gange
POWER CORD.pdf
batterikabel
亿元2+6电源插头
(255.44 KiB) Downloadet 422 gange
MOTOR.pdf
motor
(151.07 KiB) Downloadet 488 gange
TURN LIGHT SET LEFT REAR.pdf
blinklys (bag venstre)
后左转向灯
(Maskinoversættelse: Rear left turn signal)
(183.35 KiB) Downloadet 470 gange
TURN LIGHT SET RIGHT REAR.pdf
blinklys (bag højre)
后右转向灯
(Maskinoversættelse: Rear right turn signal)
(182.02 KiB) Downloadet 393 gange
TAIL LIGHT(LED).pdf
baglygte
(298.53 KiB) Downloadet 423 gange
Scoopisten
Der var en grænse på hvor meget man kan uploade her så jeg delte dem op i to filer - egentligt er det bare pdf filer med et billede i hvert så jeg trak istedet billederne ud og lagde dem som png filer.
Jeg forespurgte på en Coopop Cox, så formoder det er det jeg har fået, men rugged er vist ret magen til
