HJÆLP HJÆLP
HJÆLP HJÆLP
Hej
Har problemer med min giantco sprint den er svær at starte og når den kommer i gang så bare den får lidt gas går den død,man skal give lidt gas slippe lidt gas og blive ved og det er når den holder stille.når den bliver varm kan den godt er der nogen der kan hjælpe mig
mvh spondy
mvh spondy
Re: HJÆLP HJÆLP
Få indstillet ventiler på den, og tjek at vacumspjældet i kaburator sidder som det skal. Det kan godt finde på at krympe en smule.
Skru de 2 skruer af så du kan fjerne det sorte dæksel oven på kaburator og tag vacumspjældet ud.
Vacum spjældet skal ligge helt ud til kanten som på billedet nedenunder.
Re: HJÆLP HJÆLP
Hejsa og velkommen til forummet.
Har du ændret på luftfilteret eller karburatoren ?
Prøv og rens luftfilter og karburator.
Tror også det kunne være ventilerne når du skriver at der er forskel på om motoren er kold og varm.
Drej svinghjulet til T mærket og se hvor store søgerblade du kan få ind over ventilen når motoren er kold.
Re: HJÆLP HJÆLP
Skriv dog en overskrift der fortæller om indholdet, istedet for bare hjælp hjælp.
Re: HJÆLP HJÆLP
Jeg tænkte det samme med overskriften.
Du kan trykke på REDIGER knappen ved dit første indlæg hvis du vil ændre overskriften.
Du kan for eksempel skrive "Giantco sprint har svært ved at starte og dør ved gas" eller ligende.
Så det også lettere at finde i fremtiden.
- Laxandsteffen
- 6. Rang
- Tilmeldt: 23. september 2011 19:45
- Scootere: Giantco Stealth 30 kmt og den er bare pisse fed og kør på!
Re: HJÆLP HJÆLP
hejsa jeg har også det samme mærke som dig bare en stealth og min skal stå og varme op i 4 eller flere min (det er forskligt angångde vejret) så prøv det
- MSJ1982
Re: HJÆLP HJÆLP
Laxandsteffen skrev:hejsa jeg har også det samme mærke som dig bare en stealth og min skal stå og varme op i 4 eller flere min (det er forskligt angångde vejret) så prøv det
Det er fordi dine ventiler skal stilles
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: HJÆLP HJÆLP
nej det er ikke det er en elchokke siger en som er makinker
- MSJ1982
Re: HJÆLP HJÆLP
onkelroar skrev:Få indstillet ventiler på den, og tjek at vacumspjældet i kaburator sidder som det skal. Det kan godt finde på at krympe en smule.
DE kan osse godt finde på at vokse, så der ikke er plads :/
Re: HJÆLP HJÆLP
Min lavede det samme trick, efter at jeg stillede ventiler ved 500 km.. Jeg baksede længe med det, løsningen var en større dyse. Glem det her svar, jeg læste ikke lige den gik godt når den var varm.
