el
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 6. december 2023 11:28
Køretøjer: Hyker twister
Re: el
Ulæst indlæg af Mickie aagaard »
Når stikket er skilt ad, som du kan se er farverne ikke de samme ind og ud
Re: el
Så prøv at sæt stikket i igen og foretag målingen igen på begge sider af stikket mens stikket er samlet.
Eventuelt fjern limet så du kan komme til at stikke sonderne ind så de får kontakt med metallet.
Hvis du kan måle 66,5 volt på begge sider af stikket så mål mellem gul og sort (i DC-DC-konverterens stik).
Der skal gerne være lidt over 12 volt.
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Re: el
gul og sort viser det samme på begge sider af stikket
Re: el
Mickie aagaard skrev: 15. februar 2024 14:54 Hej
billeder af den converter der sidder i nu
Øv, havde håbet på man havde skrevet hvor mange Amp DC-DC konverteren kunne leverer samt en hvilken ledninger der er ind/ud og eventuel styreledning. Det glippede. :thumbdown:
Jeg kan så til gengæld se der står på kassen at den røde ledning skal være forbundet til + batterispænding (60 Volt). Umiddelbart vil jeg gætte på den gule er udgangen (+12 Volt) og den sorte er stel for både 60 og 12 Volt.
Når der "kun" er tre ledninger på DC-DC konverteren burde det være rimeligt nemt og finde en erstatning når du har konstateret at 12 Volts spændingen på konverteren falder ved belastning.
Har du problemer med at måle med målepindene ind i enden af stikket når det er samlet er en knappenål eller kortnål stukket ind på målestedet til stor hjælp. Du kan også stikke knappenålen direkte ind i ledningen og foretage målingen på den måde. Du skal bare huske at lade være med at lave kortslutning med dine målepinde/knappemåle.
Fortsat god fejlfinding, Leif.
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Re: el
mellem sort og grøn 9
Re: el
Kig om der sidder en sikring på DC-DC-konverterens gule ledning.
Hvis ikke der gør gætter jeg på DC-DC-konverteren er defekt.
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Re: el
Ingen sikring, så ja defekt
Re: el
Du kan prøve at tage den ind i god belysning og så tage et godt billede direkte oppe fra og i fokus så kan jeg prøve at oversætte det.
Du skulle så gerne have en ny der kan levere mindst samme strømstyrke som den originale.
Mickie aagaard
5. Rang
5. Rang
Re: el
Kan du bruge dette billede
Re: el
Tekst og to forskellige oversættelser.
Der ser ikke ud til at stå noget om strømstyrke.
台州绿力电字散技
DC/DC转换器
※红输入60-64V
※黄输出12V
※黑负极"_"
合格(检1)
三包产品.需置无的
严禁正贝爱反,
带输出短路保护
Taizhou green power electric word dispersal technology
DC/DC converters
※Red input 60-64V
※Yellow output 12V
※Black negative electrode "_"
Pass (Check 1)
Three-pack products
It is strictly forbidden to love anti,
With output short-circuit protection
Taizhou Green Power Electric Character Scattering Technology
DC/DC converter
※Red input 60-64V
※Yellow output 12V
※Black negative "_"
Qualified (Check 1)
Three pack products. Need to place no
Strictly prohibit the positive Bei Ai reverse.
With output short circuit protection
