Hej
Har problemer med min giantco sprint den er svær at starte og når den kommer i gang så bare den får lidt gas går den død,man skal give lidt gas slippe lidt gas og blive ved og det er når den holder stille.når den bliver varm kan den godt er der nogen der kan hjælpe mig
mvh spondy
Har du ændret på luftfilteret eller karburatoren ?
Prøv og rens luftfilter og karburator.
Tror også det kunne være ventilerne når du skriver at der er forskel på om motoren er kold og varm.
Drej svinghjulet til T mærket og se hvor store søgerblade du kan få ind over ventilen når motoren er kold.
Jeg tænkte det samme med overskriften.
Du kan trykke på REDIGER knappen ved dit første indlæg hvis du vil ændre overskriften.
Du kan for eksempel skrive "Giantco sprint har svært ved at starte og dør ved gas" eller ligende.
Så det også lettere at finde i fremtiden.
hejsa jeg har også det samme mærke som dig bare en stealth og min skal stå og varme op i 4 eller flere min (det er forskligt angångde vejret) så prøv det
Laxandsteffen skrev:hejsa jeg har også det samme mærke som dig bare en stealth og min skal stå og varme op i 4 eller flere min (det er forskligt angångde vejret) så prøv det
Min lavede det samme trick, efter at jeg stillede ventiler ved 500 km.. Jeg baksede længe med det, løsningen var en større dyse. Glem det her svar, jeg læste ikke lige den gik godt når den var varm.
