Lotte på tur
- SteenKolding
Re: Lotte på tur
Nogle fine små Suzuki'er.
Ikke for at lyde negativ, men er sådan en nummerplade egentlig lovlig?
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Lotte på tur
Umiddelbart vil mit gæt være den er lovlig, da den har EU cirklen erstattet med det Danske flag og dermed ikke kan forveksle med en officiel Dansk EU nummerplade. Men den er sgu tæt på at ligne ....................SteenKolding skrev: ↑24. december 2023 12:01 Nogle fine små Suzuki'er.
God forjul, Leif.
- GYS
- Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Re: Lotte på tur
For motorcykler er muligt at få ønskenummerplader. Så vil den være både gyldig og lovlig. Men det kræver nok et tuningskit.
Jeg tror det er sådan en plade Lotte har på:
https://www.showplate.se/butik/product_ ... ucts_id=44
Attention! It is not allowed to use Showplates as license plates!
Jeg tror ikke, at det er lovligt. Selvom pladen ikke ligner en dansk EU plade, så tror jeg ikke man må køre med den.
Men man kan jo sætte den på sin knallert, og tage den hen til en synshal, for at få den synet. Kan den synes, er det sikkert ok.
Jeg kender ikke bødestørrelsen for at køre med sådan en plade i Danmark, men i UK er bøden 1000 pund.
- kokken
- 6. Rang
- Scootere: Benelli 491 LC - 1999
Aprilia Amico - 1994
Adly jet 100 - 1997
Adly pista - 1997 - Geografisk sted: København
Re: Lotte på tur
Jeg opfatter nærmest " nummerpladen " på knallerten,som spøg og skæmt.Ligende har jeg set på barnevogne.
Der er ikke syn af knallerter i Danmark,så i synshallen vil de nok få sig et billigt grin.
- GYS
Re: Lotte på tur
Det er korrekt, at der ikke er obligatorisk syn af knallerter i Danmark.
Men, du kan godt møde op med din knallert, og få den synet. Prisen er normalt det samme som for at syne en motorcykel. Måden den synes på er også tæt på syn af motorcykler, bortset fra de også tjekker den ikke kører over de 30 / 45 km/t.
Risikoen er dog, at hvis den ikke kan synes, så er du på den, for så skal du bringe den i orden, så den kan synes, før du får lov at køre på den igen. Derfor er ikke mange syn af knallerter.
Knallerter synes normalt kun ved import. Der er et importsyn og et toldsyn. Disse kan stå i stedet for en typegodkendelse.
Men, det er også muligt at tage hen i en synshal, og bede om at få din knallert synet. Måske vil han dog fraråde dig det, og advare om, at hvis den ikke går igennem, så må du ikke køre på den, før den godkendes ved et omsyn.
Jeg tror politiet muligvis kan stoppe dig, og kræve du får din knallert synet, men jeg har aldrig hørt om det er sket. Det sker derimod jævnligt for motorcykler, f.eks. hvis de mener udstødningen er ulovlig.
Re: Lotte på tur
Ja det vil nok mere være en en sag for politiets jurister, altså hvis osv.
Fortsat god bagjul, Leif.
