Vinter projekter?
onkelroar
Vinter projekter?
Ulæst indlæg af onkelroar »
Næsten vinter desværre :-(
Nu hvor det snart er vinter er der en del der sætter scooteren ind, eller kører meget begrændset. Jeg bruger altid vinteren på at renovere mm på scooteren.
Har også altid gang i nogle projekter hen over vinteren.
I år skal jeg blandt andet have:
Malet udstødning
Udført størrer service
Monteret alarm
Monteret Cigaret tænder under sæde
Flyttet spændingsrelæet så det ikke er så udsat (Det sidder meget dumt på G-bubby )
Hvilke projekter skal i så igang med til vinter?
hmorten
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 24. maj 2011 21:07
Scootere: PGO Hot 50 2004
PGO Hot 50 2008
Yamaha fs1 1979 4 gear
Suzuki DM50 Samurai 1991
Suzuki DM50 Samurai 1988
Piaggio Liberty 50 2006
Piaggio Fly 50 2011
Vespa Ciao
Kontakt:
Re: Vinter projekter?
Ulæst indlæg af hmorten »
Jeg er igang med min suzuki dm50
Jeg har ikke nogen planer.
Men ja det ville nok være en god ide og male udstødning nu her inde der begynder og komme frost og salt på vejene.
Min Piaggio SI skal ha' ny motor (er købt) og den er med CDI tænding istedet for platiner. Ny forgaffel kommer imorgen med posten, så skal igang med at samle "skidtet" i løbet af næste uge. Og håber den er kørende, ugen efter.
onkelroar
Det var da et hurtigt "vinterprojekt" :-D
onkelroar skrev:Det var da et hurtigt "vinterprojekt" :-D
Ja, men den fik den store tur sidste vinter med glasblæsning af stel og diverse dele, plus malet i original farve.
http://www.scootergalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=278331
MJENSEN
Tilmeldt: 13. april 2011 23:06
Scootere: Hooper one "45" årgang 2011
Ulæst indlæg af MJENSEN »
Jeg har en peugeot buxy stående der skal genopbygges.
Der skal laves flg
Motor:
Ny krumtap
Ny højre blokhalvdel
Nyt cylinderkit
Ny kobling
Nye bremser bag på
Ny udstødning
Ny studs og karburator
Stel
Males om med noget ordentligt maling "Esbjerg Maskin emalje sort"
Komplet kronrørs lejer
Skjolde
Alle ydreskjolde skal males om
oskar33
Tilmeldt: 20. juni 2011 15:33
Scootere: Giantco G-Buddy 2010
Ulæst indlæg af oskar33 »
Jeg malede udstødning på min G-buddy med rimelig succes i det her forår. Vil prøve om jeg ikke kan undgå det næste år ved at smøre den ind i så meget olie som muligt. Jeg tror ikke at WD-40 er særlig godt til at forebygge rust på udstødningen.
Jeg har ikke nogle egentlige vinterprojekter, men jeg har da lige fået skiftet bagdæk - også i håb om den har lidt bedre vejgreb i sneen.
Spørgsmålet om man skal køre om vinteren: Jeg gled kun tre gange - ingen af gangene tog scooteren skade og vist heller ikke mig selv. Jeg var nødt til investere i en batterilader, da batteriet naturligt aflader pga. kortere ture og koldere opvaring. Der er det en god ide hurtigt at kunne komme til batterikassen uden for mange skruer og det kunne da også være fint at have et reservebatteri.
MJENSEN
Jps skrev:Min Piaggio SI skal ha' ny motor (er købt) og den er med CDI tænding istedet for platiner. Ny forgaffel kommer imorgen med posten, så skal igang med at samle "skidtet" i løbet af næste uge. Og håber den er kørende, ugen efter.
Det lyder til at være et hyggeligt projekt.
Kommer der til at ske noget med big 1 og big 2?
Bare se det som et venligt spørgsmål.
Nå ja så er planen at der skal nyt bagdæk på Hooperen. Og så skal jeg ellers ha fundet ud af hvordan jeg kan arbejde lidt med udseenet på den.
Laxandsteffen
Tilmeldt: 23. september 2011 19:45
Scootere: Giantco Stealth 30 kmt og den er bare pisse fed og kør på!
Ulæst indlæg af Laxandsteffen »
jeg skal ha vasket min giantco stealth da den er meget beskidt (altså nede ved moteren) og så skal jeg prøve og finde et til spjel og komme på og så skal jeg ha det bagbegarge bær på og så måske komme noget olie på og så få den forskiret her i november :) ps jeg har sæt den ind hvor mit fyrrum står da der er mere varme der inde men køre stadig nogen få tur på den :)
