VGA e-Mover (elektrisk scooter)
Re: VGA e-Mover (elektrisk scooter)
UGBEST
Happy Driving
BATTERY CHARGER
INPUT: 100-240V~,50/60 Hz,3.5A MAX
OUTPUT: 46-72V=5.0A
MADE IN CHINA
IP66
Caution: Before charging,read the instructions
TAIZHOU UGBEST EV CO.,LTD Address: No. 135 Mazhuang Industry Area, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China
Lader 60V-5A vandtæt IP66, e-Mover
Speedometer, Ny model 2017, E-Mover
Styr for bagsvinger 14 mm., 2 e-Mover
Ledningsnet controller/motor FIRKANTET (Varenummer 73355862011) 399,-
Der står UCHEN på enden af enkeltstikkene.
På dette ledningsnet er de to store hvide stik anderledes end det andet ledningsnet.
Der er vist dobbelt hallsensorstik til hvis der ikke er forbindelse i det der er brugt så kan man bruge det andet uden at skulle skifte ledningnet.
Her er nogen billeder fra alibaba.com.
T. Hansen har sat nogen reservedele på hjemmesiden med "SOC".
"SOC" er vel SoC = State of Charge.
Stikket med de meget tynde ledninger bruges nok til SoC så batteriets BMS kan kommunikere med speedometeret.
Det giver formodentligt en mere præcis indikation af batteriets opladningsniveau i stedet for grafisk voltmeter der går op og ned afhængig af strømforbruget (om man drejer/slipper farthåndtaget).
Desværre ser opladeren ikke ud til at gøre brug af de tynde ledninger og forlængerledningerne laver stiktypen om.
Så der er vel ikke nogen kommunikation mellem batteriets BMS og opladeren.
Stik batteri til controller SOC
Forlængerkabel 2m SOC e-Mover 2019 E-4
Ladekabel lille 50cm SOC batteri e-Mover
Ledningsnet e-Mover 2018> med SOC
Lader 8A 2019 SOC
MODEL : C600B BATTERY CHARGER
INPUT : 200-240VAC,50/60Hz,6A
OUTPUT : 70.3⎓​8A
BATTERY : FOR LI-ION BATTERY
Batteri 60V-75Ah SOC 2019 Ny version
4500wh.
Batteri 60V-50Ah SOC 2019 Ny version
Speedometer SOC 2019 e-Mover E-4
Har MIL.
Ladestik SB50 Rød 50Amp 600V 16mm2
Ladestik SB50 Rød 50Amp 600V 16mm2_2.jpg (80.03 KiB) Vist 26950 gange
balle
Ulæst indlæg af balle »
200km på en opladning?? Så er det godt nok interessant!
4.999,- kroner for Batteri 60V75Ah LS1865SZ e-Mover DEMO :party:
OBS: Udgået demo batteri sælges med stor prisreduktion. Batteriet passer på gammel model e-Mover.
