På Agilityen er der desværre ingen mulighed for at justere camber vinklen, og som nævnt virker bøsningerne fine.
Så jeg kan ikke rigtig se andre muligheder, end at stellet har vredet sig.
![Thinking :think:](./images/smilies/icon_think.gif)
Ja problemet vil jeg også mene scooteren sagtens kan leve med indtil den er brugt op.Kymconørden skrev: ↑27. juni 2023 04:15Jeg tror du er inde på noget. For ved nærmere eftersyn og vippen rundt med scooter og motor, virker alle gummibøsninger til at være faste og ok. Og hvis den hældning hjulet har, skulle skyldes slidte/løse gummibøsninger, burde bøsningerne være synligt virkelig meget slidte. Motoren følger fint scooterens bevægelser uden noget slup, når jeg rokker den.
Jeg vil betegne alle 4 gummibøsninger i ophænget som i orden.![]()
Og ja, kun een fjeder, og i venstre side, og det passer med skævheden.
Alle bump, stød og belastning gennem 13 år og snart 50.000 km, er gået direkte op i venstre side af stellet. Selve motorophænget er i støbejern, så det kan næsten ikke være det. Tilbage er der så stellet, bygget af rør. Det må simpelthen være stellet der med tiden har vredet sig.![]()
Gummibøsning i motor, venstre side. Bolten sidder fint i center, uden at hænge.
Gummibøsning ved stel, venstre side. Også her centrerer det fint.
Tænker umiddelbart at leve med det. Det arbejde det vil kræve, at splitte hele scooteren ad for at vride stellet tilbage, er (i forhold til problemet) lige i overkanten.
Og det er jo ikke fordi bagdækket bliver slidt hurtigere, det er bare ikke i midten slidet sker.
Så pyt, og fuld gas frem!![]()
Du har helt ret, man skal ikke skyde gråspurve med kanoner, så kan du leve med det, så er det ikke værd at bruge tid og kræfter påKymconørden skrev: ↑27. juni 2023 04:15Jeg tror du er inde på noget. For ved nærmere eftersyn og vippen rundt med scooter og motor, virker alle gummibøsninger til at være faste og ok. Og hvis den hældning hjulet har, skulle skyldes slidte/løse gummibøsninger, burde bøsningerne være synligt virkelig meget slidte. Motoren følger fint scooterens bevægelser uden noget slup, når jeg rokker den.
