Ting til at lave litiumbatteri
Re: Ting til at lave litiumbatteri
Ved ikke helt hvordan det er meningen man skal bruge det fibertape men her er nogle billeder.
Hvis nogen af jer har prøvet at bygge batterier med 18650-celler eller lignende så kom gerne med en komplet liste over alt hvad der skal bruges.
scootergrisen skrev: 27. april 2023 17:22 Hvis nogen af jer har prøvet at bygge batterier med 18650-celler eller lignende så kom gerne med en komplet liste over alt hvad der skal bruges.
Den komplette liste findes ikke grundet der er rigtig mange måder at gøre tingene på. Er det stadig dine gamle Vax batterier du arbejder i ?
Prøver at lave en komplet liste over alle de ting der skal til for at lave de batterier jeg har til min scooter.
Klistermærker (med information om batteriet)
Batterikasse (bund med fødder + låg med håndtag)
Plade (i bunden batterikasse)
Chogori-stik (afladning + opladning)
3 pin-stik (opladning)
Barleypapir ark (elektrisk isolering omkring hele batteripakken)
Tape til at holde barleypapir sammen (der kan genbruges)
Afstandsstykker (skum med klister. i nogle videoer kaldes de "buffer insulation sponge")
Bolte + møtrikker (til at holde foldet batteriholdere sammen)
Hvidt på enden af bolte + møtrikker (måske silikone)
Batteriholder til celler
Isoleringsplade (mellem foldet batteriholdere)
Celler (18650)
Strips (forbinder celler med andre celler)
Kraftige kobberstrips (til første og sidste celleserie)
Barleypapir ringe (ekstra elektrisk isolering omkring cellernes +-terminal)
Krympefleks (på ende af strips hvor ledning til BMS loddes på)
Tape stofagtigt (over ledninger og temperatursensorer)
Lim (limer tykke ledninger fast på batteriholder)
Plastikstrip (holder tyk ledning fast på celle og de små ledning går under og holdes også fast)
Rør (holder små ledninger til BMS samlet)
BMS (JOYDO 13S-P)
Dummyceller (til at skrue BMS fast på)
Temperatursensorer
Loddetin (ser ud til at blyfri loddetin skal have højere varme for at smelte)
Loddekolbe (til at lodde ledninger på enden af strips og til stik)
Punktsvejsemaskine
Cellemodstandmåler (til match af celler. Måske Yaorea YR1035+/YR1030+)
Oplader/aflader
Celleholdere
Silikoneledninger i forskellige farver og tykkelser (til stik + BMS)
Originale strips er muligvis 0,15 mm tyk x 7 mm bred af nikkelbelagt jern
Originale kobberstrips er muligvis 0,25 mm tyk x 10,34 mm bred
Originale celler er muligvis 3,6 volt 2600 mAh (nominel kapacitet)
Handsker (isolering og undgå fedt)
Computer. Så man f.eks. kan sammenligne diverse ledningsfarver/stik med billeder på computer for at bekræfte at det er monteret korrekt.
Plade under batteripakke. Så det er let af drej/flytte batteriet på bordet.
Måske en tynd plade i mat plastik hvor der er skåret hul i midten så man kun arbejder på nogle få celler ad gangen og de andre er beskyttet. Når man punktsvejser.
Oplader der passer til batteriet.
Nickle strips i mange tykkelser og afskygninger: https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... .1000002.0
Masser af punktsvejsemaskiner til batteribygning: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... UNYPmnF9Kd
Husk lige og se ordentligt efter hvad du køber inden bestillingen sættes. ;)
Celler:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion.html
Celler fra LiitoKala, vælg andre ude til venstre på siden:
https://www.aliexpress.com/item/3281025 ... vGQ9S2eGPA
