Celle Dynabat MX18650-26P (VGA Vax)
Re: Celle Dynabat MX18650-26P (VGA Vax)
Billeder af en celle efter den har sagt POP!.
På denne celle er det tydeligt at se udefra at forseglingen er brudt da forseglingslåget er skudt helt op under plusterminalen.
Efter hvad jeg kan forstå så skulle forbindelsen til plusterminalen blive afbrudt når cellen har sagt POP!
Men jeg kunne alligevel godt måle spænding på cellen.
Hvis man forbinder en 10 watt glødetrådspære så falder spændingen til 0,00 volt.
Tror det er fordi elektrolytten (væsken) i cellen har lagt sig over den lille hvide isolator ring.
Hvis man tørre det af så kan man vist ikke måle spænding.
Ved at kortsluttet cellen lidt kan man få bobler og væske frem.
Her er en celle hvor det yderste plastik er flækket.
Måske det er sket da cellen poppede.
Her er en poppet celle hvor jeg har skåret det øverste plastik af ved at skære ved indhakket med en hobbykniv hvilket fungere meget godt.
På alle de celler jeg indtil videre har skilt ad som ikke er poppet har tryklåget bulet ud.
Jeg tænker at det på celle der virker er meningen at tryklåget enten skal være helt fladt eller bule lidt ind i stedet for ud.
På indersiden af plusterminalen er der nogle gange brune punkter hvor der er punktsvejset.
Hvis jeg tager det øverste af cellen og kortslutter den så kommer der væske og boble.
Det her er sådan cirka den højeste mængde væske der kommer op.
Nogle gange kan væsken opløse det sorte der står på plastikken men ikke altid og det ser ud til at der kan komme noget hvidt på plastikken. Ikke sikker på om det er misfarven af plastikken.
I to af cellerne er det polyimide tape der er tapet på plusterminalen der kommer ud af rullen af en eller anden grund blevet sort.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Kigger du ordentligt efter, vil du kunne se det skyldes varme (tapen er smeltet og bobler op), cellen har med andre ord været mere varm end godt er. Overtryksventilen er formodentlig også "poppet" på samme celle.scootergrisen skrev: ↑2. juni 2023 22:06 I to af cellerne er det polyimide tape der er tapet på plusterminalen der kommer ud af rullen af en eller anden grund blevet sort.
Leif.
Der er væske på indersiden af tapen.
Det sorte kan skrabes af på indersiden af tapen hvor klisteret er.
Måske det er det sorte pulver fra rullen der er kommet ind under tapen med væsken og så har sat sig fast på klisteret.
Væsken ser dog klar ud.
Det er naturligvis svært for mig og sitte her på afstand og se hwas er hwas, men på et af billederne du har sat ind kan du se at kapton laget/tapen er svulmet op og der er samtidig bobler i materialet. Det er vel også ligegyldigt hvad det er, da jeg tillader mig at gå ud fra du ikke vil til at lave Li-Ion celler selv.scootergrisen skrev: ↑3. juni 2023 12:22 Der er væske på indersiden af tapen.
Iøvrigt kan dine adskilte celler stadig starte en ildløs.
![Party :party:](./images/smilies/party.gif)
Leif.
