Billig 2000 watt varmeblæser
Billig 2000 watt varmeblæser til jer der synes kabinescooteren skal være opvarmet.
Varmeblæser industri/værksted 2 kW
269,00 kroner.
3 indstillinger: 650/1300/2000 watt.
269,00 kroner.
Re: Billig 2000 watt varmeblæser
Hvor vil du tilslutte den i en kabinescooter?? Spøg til side, den hjælper kun i måske 5-10 minutter, så er kabinen koldt igen, fordi de fleste kabinescootere er "utætte". I min, kommer der vind ind, flere steder. Og det er bl.a. ved dørene, ved styret og under sædet. Har dog lukket af for vinden under sædet med noget skumgummi..scootergrisen skrev: ↑20. april 2023 21:26 Billig 2000 watt varmeblæser til jer der synes kabinescooteren skal være opvarmet.
269,00 kroner.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Det vil vist være spild af strøm og sætte en varmeblæser ind i et sådanne køretøj. Skal man have varme under kørslen, bør man montere et dieselfyr til luftvarme i stedet. Et råd, lad være med at købe et med en effekt på over 2 kW.
Jeg foretrækker, at køre uden varme i "bilen"
- rjskib
Hvis der er et stort batteri på køretøjet, kan der være fornuft i at have elvarme. For nogle år siden, byggede jeg en lille varmeblæser til 60 volt.
Varmelegemerne er fra el-kogekander, og 2 stk giver ved 60 volt ca 300 watt. Blæseren er fra en PC, og dermed nogenlunde lydløs. Desværre kløjs jeg i det, så den første blæser brænde af. Jeg havde kun monteret en passende formodstand, og ikke indregnet at blæsermotoren er pulsstyret. Så spændingen på motorterminalerne var i meget korte intervaller oppe på 60 volt (millisekunder?), og det klarede motorelektronikken ikke. Løsningen var en kondesator til at stabilisere spændingen, og en zenerdiode som ekstra sikkerhed.
Den næste blæser er fra en gammel IBM pc, og den kunne desværre ikke være inde i kassen. Så den måtte monteres ude på siden.
De 300 watt er rimelig fornuftig i den lille Fønix Cabinoen, men er noget for lidt i Dream-biken.
Ang strømforbruget, så har vi nu 210 Ah til rådighed i køretøjet. Hvis vi vil være rigtig gode ved batterierne, holder vi os mellem 85 og ned til 60 % afladning. Dvs vi har noget der ligner 50 Ah at gøre godt med. Hvis vi bruger de 40 Ah til kørsel (svarer ca til 40 km), og bruger de sidste 10 Ah til opvarmning er vi inden for 85-60 % ladning. Så skulle batteriet kunne klare 5000 fulde cycles, langt mere end hvad køretøjet kan klare. Det er kun i vintermåneder vi har brug for varme, om sommeren vil vi bruge hele batterikapasiteten til kørsel.
Jeg drømmer om at lave en lidt større varmeblæser, gerne på 500 watt. Det kunne måske være et projekt til næste vinter.
Man kan også købe en 800 Watt el-varmeblæser beregnet til en kabinescooter til forholdsvis små penge...
https://www.thansen.dk/scooter-mc/kabin ... 233886734/
Og med 2 udgange, kan man bedre styre de steder man vil have varmen ledt hen, feks. til forrude og fødderne eller til bagsædet m.m
800 watt er alt for meget. Ihvertfald til min "bil". Det halve ville måske gå an, omend det så tager lidt længere tid, at varme kabinen op. En 30km's vintertur med varmen tændt (800 watt) gjorde at batteriet stortset døde 10 km fra bestemmelsesstedet. Jeg kunne dog nå dertil, med meget lav hastighed.
- rjskib
Thansen blæseren ser da fin ud. Ser ud som om det er med en tangential blæser, som måske ikke støjer så meget. De blæsere vi har i de nuværende køretøjer, larmer voldsomt.
Der er en CabEasy bruger, der ikke bor langt fra os. Måske kunne jeg få ham til at starte blæseren, så jeg kan fornemme støjen.
Jeg tror at det bliver næste vinters projekt, så tak for info.
Der sidder en sådan blæser i min ven´s Vga Kabinescooter, som er købt hos Thansen, og den siger altså ikke ret meget, men vi er alle forskellige, så hvad der er lavt i mine ører, kan jo være ulideligt højt i dine...
