Trækker ikke
Trækker ikke
hey
har et problem med at mig pgo hot 50 efter den har kørt lidt og vis jeg så kommer ned og holder stille også vil igang igen så vil den ikke trække det tager den 2 min at komme op på 15kmt når den så rammer 15kmt så tager den fat. men hvordan fikser jeg så den trækker når jeg tager i håndtaget.
hjælp,hjælp,hjælp
hjælp,hjælp,hjælp
- Kymconørden
Re: Trækker ikke
Hejsa.
For lige at vide lidt mere. Hvordan opfører motoren sig, når den prøver at nå op på 15kmt?
Kører den med normale (høje) omdrejninger, eller med lave omdrejninger?
Og når den så kommer over 15 kmt og trækker, kører den så normalt?
Re: Trækker ikke
den tager næsten ingen omdrejninger i lav fart og ved 15 kmt tager den normale omdrejninger
- Kymconørden
Re: Trækker ikke
Ok, så det lader til at motoren fungerer, men noget holder den tilbage.
Jeg ville straks fjerne vario-dækslet, og tjekke rullerne, varioen og koblingen.
Hvornår har den sidst været til service/tjek?
Re: Trækker ikke
jeg kigger lige når jeg kommer hjem. er der noget spicielt jeg skal kigge efter/ hvordan ser det ud vis det skal skiftes. og har lige købt den. den er fra 2005 og fik lavet et stort service for 9 måneder siden ved ikke mere om den
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Trækker ikke
Det er helt sikkert din vario der sidder fast i "højt gear". Kig på den forreste remskive og se om den yderste side af remskiven kan bevæges frit. Det kan også skyldes alt for lette ruller fra en tidligere tuning, hvis du lige har overtaget køretøjet.sebupo skrev: ↑18. april 2023 09:09 hey
hjælp,hjælp,hjælp
Re: Trækker ikke
Her er nogle videoer
- Vedhæftede filer
- 70351478004__1B7E1F66-6FBE-44DF-A8F2-88385A32CA96.MOV
- (1.09 MiB) Downloadet 87 gange
Re: Trækker ikke
Her er
- Vedhæftede filer
- 70351485496__2DB22DAD-1961-441B-B4CE-4151E21C4F92.MOV
- (920.74 KiB) Downloadet 78 gange
Re: Trækker ikke
Hovsa rettelse, mente dine ruller er for tunge i stedet.Landbo skrev: ↑18. april 2023 13:39Det er helt sikkert din vario der sidder fast i "højt gear". Kig på den forreste remskive og se om den yderste side af remskiven kan bevæges frit. Det kan også skyldes alt for lette ruller fra en tidligere tuning, hvis du lige har overtaget køretøjet.sebupo skrev: ↑18. april 2023 09:09 hey
hjælp,hjælp,hjælp
Re: Trækker ikke
Jeg ville nu hellere se du startede maskinen mens den stod på centerstøttebenet og vred håndtaget stille og roligt, så vi kunne se variatoren arbejde. Husk lige at baghjulet ikke må have kontakt med gulvet/jorden så maskinen render fra dig.
