Men tager du bakkameraet af hver dag eller sidder det altid i køretøjet?
Ur og greb
- SteenKolding
Re: Ur og greb
Re: Ur og greb
Det kan ikke tages af da ledningen går ned gennem plastikken om til bagenden hvor øjet til kameraet sidder.SteenKolding skrev: ↑28. marts 2023 19:43Men tager du bakkameraet af hver dag eller sidder det altid i køretøjet?
- SteenKolding
Re: Ur og greb
Tror du din velcro vil blive siddende hvis du tog kammeraet af og på dagligt? Er det så stabilt?
Jeg har ikke lyst til at uret falder af. Det er med lys og dato og temperatur osv. og har kostet et par hundrede. Og plus velcro til 80 kr inkl. porto.... ja, så SKAL det bare holde.
Hvad tænker du om at lime velcoen fast på scooteren?
Re: Ur og greb
Da mit kamera ikke kan tages af på grund af ledningen har jeg ikke behovet for detSteenKolding skrev: ↑28. marts 2023 19:53 Tror du din velcro vil blive siddende hvis du tog kammeraet af og på dagligt? Er det så stabilt?
Her et billede af kamerafoden. Den består af en træklods med velcro i bunden og øverst på træklodsen og på kamerafoden, plus 2 skruer ned i træklodsen.
- rjskib
Re: Ur og greb
Hvis det materiale velcroen skal sættes fast på, er rimeligt tyndt og man kan komme til på begge sider. Så kan velcroen evt syes fast med kinesertråd.
Vores meget gamle og slidte vandre GPS, er med trykfølsom skærm. Skærmen er sart, så jeg prøvede at lave et dæksel til GPS'en.
Velcroen er syet fast i de borede huller, med en afstand på 5 mm. Dækslet er aftaget og sat på utallige gange, og det holder stadig (og der er ikke brugt lim).
Så måske kunne denne måde også være en mulighed for fastgørelse.
Re: Ur og greb
Du behøver formodentlig slet ikke betale porto for at købe noget Velcro da det sælges rigtig mange steder hvor man handler med møbler, stoffer og hobbyartikler. Ydermere er det set ved tømmerhandlere, Biltema, Harald Nyborg osv. Et andet navn for Velcro er burrebånd. Glemte helt og fortælle at det kan købes med påmonteret limtape, så det er nemt at montere på både dit styr og ur.SteenKolding skrev: ↑28. marts 2023 19:53 Tror du din velcro vil blive siddende hvis du tog kammeraet af og på dagligt? Er det så stabilt?
Ja burretape holder til rigtig mange afrivninger og påsætninger, hvis delen med krogene ikke får lov at ligge i lommen og suge lommeuld til sig. Det er nemt at skifte velcroen hvis den bliver "træt" med et nyt stykke fra det overskydende der nødvendigvis er på den rulle du bliver nødt til og investere i. Bemærk i øvrigt at burrebånd og Velcro består af to forskellige typer bånd der sættes sammen, en med kroge og modparten der ligner en grov grydesvamp i en meget tynd udgave.
- SteenKolding
Re: Ur og greb
Problemet er, at velcroen skal monteres på instrumentbrættet som buer en smule. Se billede. Jeg kan ikke sy. Muligvis en skrue igennem velcroen kan fungere. Men jeg vil helst lime.
Og jeg kan ikke fuldlime uret da det skal af når der skal skiftes batteri. Der er 2 skruer på bagsiden af uret.
Jeg prøver at lime velcro fast på instrumentbrættet, så vender jeg tilbage med resultatet. Jeg fandt det Tec7 lim på tilbud.
- GYS
- 10. Rang
Motorcykel: KTM Duke 200
Re: Ur og greb
Du kan eventuelt købe en vandtæt etui til mobiltelefonen, og bruge den som UR eller GPS. Eksempel:
https://www.amazon.de/-/en/Smartfox-Uni ... 115&sr=1-1
- SteenKolding
Re: Ur og greb
Tec7 holdt ikke. Det kunne man trække af uden problemer. Så er næste skridt skruer eller 2-komponent lim.
- rjskib
Re: Ur og greb
Jeg ville nok forsøge med en lille stump aluminium, i samme størrelse som uret. Alu-stumpen kunne så skrues fast med et par skruer, og så var der en overflade som velcroen kunne gøres fast på.
I mangel af bedre, kunne nogle spændeskiver måske skrues fast. Min første tanke i den retning, var nogle en-kronestykker. De har desværre med en ujævn overflade, så derfor må spændeskiverne være bedre.
Det er nok nødvendigt at undersænke skruerne, så velcroen ikke bliver løftet.
Vor kabinescooter er indvendig beklædt med noget imiteret kulfiber. Der er det også umuligt at få noget til at hænge fast. Kun skruerne virker.
