Claus Damsgaard
Køretøjer: Sachs Saxy 25/45
Jeg gætter på du høre til ude på den aller aller yderste venstrefløj, siden det kan være så besværligt og få noget så simpelt som en pakning tæt.
Claus Damsgaard
Låget indvendigt
Claus Damsgaard skrev: 10. februar 2023 21:18 Låget indvendigt
Ja der skal du bruge en pakning der har samme tykkelse som den originale. Bemærk der formodentlig sidder nogle shims på akselenderne som du ikke bør bytte om på eller smide væk. De tilpasser akslerne så der ikke bliver slup sideværts på dem.
Claus Damsgaard
Jeg har klippet en pakning ud i tykt papir (0,5 mm) købt på speedline.dk. Tegnet op efter låget, lavet huller ved at kradse med en stump afbrækket radioantenne ned gennem hullerne til bolter, brugt den gamle uoriginale som skabelon til at tegne indvendigt. Skåret hullerne til med en lille spids kniv. Billedet er ikke af det helt færdige resultat.
Godt gået. Fed fornemmelse når tingene er hjemmelavet :thumbup:
Claus Damsgaard
billede senere. Jeg har lavet hullerne så små som muligt. I venstre side foroven og højre side for neden skal hullerne være cirka 2 mm større i diameter, da bolterne (M6) her går i gennem to dovel pins.
Claus Damsgaard
Hvis jeg ikke kan få knallerten i gang igen, så køber jeg en PGO hot 50 og handler på den gamle.
Claus Damsgaard
Tak, Kymconørden!
Claus Damsgaard
Skal det lille hul i pakningen være der?
Claus Damsgaard skrev: 22. februar 2023 18:36 Skal det lille hul i pakningen være der?
Tja, det spørgsmål er der sikkert folk der kan filosoferer over i mange dage. :think: Det korte svar må være ja, nu siden det er lavet i lige netop den pakning. ;) :angel:
