BMS JOYDO 13S-P (VGA Vax)
- scootergrisen
Re: BMS JOYDO 13S-P (VGA Vax)
Billeder fra BMS Specification.docx med dimensioner.
- scootergrisen
Jeg troede at når en LED blinkede på BMS'ens nederste printplade så betød det er celleserien blev opladet. For at få den op i spænding så den kom nærmere de andre celleserie.
Men det lader til at det betyder at celleserien aflades. Spændingen falder en smule. Cirka 0,015 volt når LED'en blinker for den celleserie.
Så måske BMS'en balancerer ved at aflade celleserier med højeste spænding i stedet for at oplade dem med laveste spænding.
Ikke sikkert det er korrekt angivet på billedet.
Men her kan man måske se hvilken LED'er der har betydning for hvilke celler.
- scootergrisen
Når en LED blinker i forbindelse med balancering så bliver de 3 modstande ved LED'en så varme man ikke kan holde en finger på dem.
Så BMS'en balancerer åbenbart ved at aflade de celler med højeste spænding.
Det kaldes åbenbart passiv balancering når energien omdannes til varme med nogle modstande.
I docx-filen står at BMS'en har passive equilibrium med afladning med modstande og at strømstyrken er på 600 mA.
7. Equilibrium function
• BMS adopts passive equilibrium with resistance discharge, and the equilibrium current is 600mA. The starting condition of the equilibrium function is the charging current, the maximum cell voltage and the lowest cell voltage difference is greater than 20mV, and the maximum cell voltage is greater than 4.0V.
scootergrisen skrev: ↑10. oktober 2022 00:29 Når en LED blinker i forbindelse med balancering så bliver de 3 modstande ved LED'en så varme man ikke kan holde en finger på dem.
I docx-filen står at BMS'en har passive equilibrium med afladning med modstande og at strømstyrken er på 600 mA.BMS_balancering_blok_1.jpg7. Equilibrium function
- scootergrisen
Jeg har prøvet at skrive til Joydo om information via kontaktformularen på http://www.ijoydo.com/list/?language=1&classid=18
Er dog ikke helt sikker på det blev afsendt. Der stor noget efter jeg trykke på afsendelsesknappen som jeg ikke nåede at læse. Kan prøve igen hvis ikke jeg får svar.
Hello
I have a lithium-ion battery model JD4825A.
It contains a Joydo 13S-P BMS (2018/04/14 V1.0).
I would like to know about communication protocol and software for PC.
So that i can connect the BMS with a PC and read/write data.
- scootergrisen
