Flere celler i batteri
Re: Flere celler i batteri
Ja vil mene der er plads til det i den originale batterikasse ud fra mine beregninger.
Dog er jeg i tvivl om hvor meget låget skal ændres.
Mit mål var at have dobbelt antal celler fordi det lyder fint med dobbelt kapacitet.
Men når det er muligt med celler med større kapacitet kunne jeg jo også får dobbelt kapacitet med færre antal celler end det dobbelte.
Kunne måske være jeg ville gøre det hvis jeg ikke vil ændre på låget også droppe én parallel.
Kunne måske godt være at 21700 celler kunne udnytte lidt mere af pladsen fordi der er stadigvæk lidt ubrugt plads i dybden.
Måske der kan være 13s x 16p 21700-celler der måske giver 80 Ah.
- frankomand
- 5. Rang
- Tilmeldt: 27. oktober 2013 09:31
- Scootere: PGO G MAX Årgang 2019 - 8000 km.
Hmm jeg kigger på det i weekenden når jeg har fri og tager nogle billeder - Jeg har lidt batterier og nogle få holdere så må vi se hvad der er plads til
Selv 13s12p med 3500 mAh celler vil jo give en betragtelig forbedring i forhold til standard
Kig evt. nkon.nl for batterier
- frankomand
- 5. Rang
Hvis du folder over 2 paralleller nøjagtig som den er i dag og pakker batteripakken ind uden den originale kasse ser det ud til efter hvad jeg umiddelbart kan måle at den største pakke du kan putte i sæde boksen uden den rager over kanten er 13s15p som du kan se på billederne er13s18p muligt ser derud til- det med lange ledninger over parallellen for måske 2 ekstra celler vil jeg mene er en dårlig ide - sædet kan lukkes som det er sat op på billederne
Ja der er ikke plads til så mange celler hvis der bruges sådan en ramme hvor cellerne sidder som originalt og holdes på afstand.
Men hvis de sidder forskudt. Eventuelt direkte mod hinanden så er der plads til flere.
Jeg mener at både det originale og det design jeg har vist på den seneste tegning begge folder mellem to serier.
Er lidt svært er tegne et fold i 2D så måske det var lidt forvirrende på seneste tegning.
Tegn gerne bedre design hvis du kan komme på noget eller lav forbedringer til det design jeg lavet indtil videre så vi kan forbedre det.
Mine målinger.
Ikke sikkert det er korrekt.
Kassen uden låg (indvendige mål):
højde (til kanten): 253 mm
kort side: 158 mm
lang side: 208 mm
Antal celler der måske kan være:
højde: 13 (minimumsmål: 13 x celler ~ 207,45 mm forskudt)
kort side: 2 (minimumsmål: 2 x 65 mm ~ 130 mm)
lang side: 10 (minimumsmål: 10 x celler ~ 190,575 mm forskudt)
Forskydning af cellerne sparer måske (for hver celle):
2,375 mm.
Når låget sættes på går noget metal (med gevind på til boltene) ned langs indersiden af kassen.
Hvis det er i vejen kan det muligvis lade sig gøre at fjerne metallet to sider så ikke det rammer cellerne. Det vil så give 4 færre boltene.
Fra bunden af kassen indvendigt til bunden af indhakket i låget når det er samlet er måske:
260 mm
Indhakket i låget er måske (som kan ændres hvis nødvendigt så der er mere plads i højden):
39 mm højt
Mere om mål: viewtopic.php?p=30014#p30014
kort side: 158 mm
lang side: 208 mm
2,375 mm.
260 mm
39 mm højt
- frankomand
- 5. Rang
Ja den nye tegning passer - jeg glemte at teste om der i sædekassen kan ligge 13 batterier på tværs når de er limet direkte sammen uden forskydning for så er det jo muligt med 13s30p måske 32p når man ikke bruger holdere det kræver så at knækket ligger på serierne
- frankomand
- 5. Rang
Så fik jeg rækkevidde testet Vaxen - 47 km til batteriet begyndte at blinke og jeg vejer 130 kg - hvor langt kan den køre når batteriet begynder blinke ?
Synes det var 5 km jeg engang havde målt det til før strømmen afbrydes men kan ikke finde at jeg har skrevet om det.
Det har jo så nok været på flad vej i nedsat tempo og den gang batteriet var nyere.
Billeder så man måske kan få en ide om hvor mange celler der kan være.
