Hejsa og ja selv tak fordi du gider være her i forummet.
Når startermotoren køre rundt uden at der er noget som tager fat så siger den en svag WRRRRRRRR lyd.
Det gør min scooter også nogen gange hvis den ikke lidt fik ordentligt fat.
Det med at det lyder som 2 tandhjul der går forkert op ad hinanden det jo lige det de ikke gør nemlig.
Altså der sidder et tandhjul på starterdrevet som skal bevæge sig lidt ud når man bruger startermotoren så det kan tage fat i de tænder der er på den yderste remskive.
Så du skal prøve og tage variatordækslet af tage starterdrevet ud og se om du kan dreje det uden problemer. Det kan være du kan sprøjte lidt WD40 ind hvis det er stramt for at få det løst igen.
I hver ende af starterdrevet skal sidde sådan en lille ring, Den ene i motorblokken og den anden i varitordækslet. Check at de er der og ikke er røget ud eller noget og smør dem med noget fedt. Jeg bruger kobberfedt.
Check også at dem yderste remskive er sat ordentligt fast og ikke sidder skævt eller noget.
Se her :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... erdrev.php
Det med at den går ud når du sætter den ned...
Prøv og undersøg om den automatiske choker virker. Prøv og mærk om den er varm efter du har kørt i lang tur.
Du kunne også prøve og justere på blandingsskruen. Måske det hjælper. Prøv og skru den stille og roligt i bund også 2 omgange tilbage.
Du kunne også prøve med noget almindeligt service.
Er der blevet skiftet motorolie, check niveauet med oliepinden, kontroller ventilspillerummet, rens luftfilter.
Og rens tomgangskredsløbet i karburatoren med trykluft eller karburatorrens. Rens tomgangsdysen og der hvor blandingsskruen sidder og alle de små gange.
Ellers prøv og giv noget gas lige der hvor du sætter den ned.
