Ting til at lave litiumbatteri
rsbatteri.dk har (havde) diverse ting der kan bruges til at lave litiumbatteri.
Der er noget der kaldes barley papir som åbenbart bruges som ekstra isolering omkring cellerne og muligvis det samme papir/filt der bruges som ringe på +-terminalerne. Nogle har klister på den ene side.
Isolerings bånd 65mm-1618079278047.jpg (10.07 KiB) Vist 4657 gange
Fiber tape.
Nogle strips har aflange huller der hvor man svejser og andre har ikke disse huller.
Hullerne er åbenbart så strømmen ved punktsvejsning går ned i cellens metal og op på den anden side af hullet.
Så er der strips med 0,20 og 0,15 mm tykkelse.
Hvad forskel gør det og hvad skal man bruge?
Ser ud til nogle punktsvejsemaskiner f.eks. har en grænse for hvor tykt de kan svejse ved 0,15 mm.
Så er der ledninger med silikoneisolering.
Det er for de kan tåle højere varme ikke?
Ser ud til de kan tåle af blive rørt at loddekolbe uden at smelte.
På mit batteri har de sidste celler i serierne en speciel strip med kombineret kobberstrip + måske nikkel der hvor de svejses på cellerne.
Den kan jeg ikke se på hjemmesiden.
Vil gerne vide hvorfor der er det på de sidste cellerne i serierne.
Polyimide tape.
Lader til at bruges til isolering og kan tåle høj temperatur.
Ukendt stofagtigt tape der sidder oven på de tynde silikoneledninger der går til hver celleserie og temperatursensorerne.
Det lader til at man skal matche den interne modstand i de celler man bruger.
Og at det muligvis kun er nødvendigt hvis man sætte diverse brugte celler sammen.
Hvis cellerne er nye kunne det tyde på at det er mindre nødvendigt hvis det er blevet testet fra fabrikken.
Det skulle åbenbart være godt med sådan et specialværktøj til specifikt at måle den interne modstand.
De kan have 4 ledninger selvom der kun er 2 sonder af en eller anden grund. Det er åbenbart godt.
Ikke sikkert at opladere med indbygget funktion til at måle intern modstand giver ensartet målinger.
frankomand
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 27. oktober 2013 09:31
Køretøjer: PGO G MAX Årgang 2019 - 8000 km.
Re: Ting til at lave litiumbatteri
Ulæst indlæg af frankomand »
Nikkel i 8mm bredde og 0,20 i tykkelse svar cirka til 1,5mm2 ledning.
Silikone ledning er oftest med Alu leder - Jeg foretrække Kobber
Hullerne i nikkel strips vil jeg tro er hvis du vælger at lodde
Fiber tape er "armeret" tape som er stærkere end alm tape - til at binde pakken sammen
Barley papir bruges som isoleringsbeskyttelse hele vejen rundt - du har små loddeflige hvor du lodder BMS ledningerne på og bukker dem ned og bestykket med den negative del af batteriet hvis wrap brister - være obs på at barley papir er en fugt suger.
Ovenpå lodde fligene taper man også med kapton tape mener jeg det hedder og det gør man også hen over batterierne for at isolere
De runde papir ringe til plus polen anvendes som ekstra beskyttelse da minus polen går hele vejen op til plus polen ( for at forhindre kortslutning hvis det tynde wrap der er omkring batteriet brister )
Hvordan ved man hvad tykkelse strips man skal bruge og materiale?
Ser ud til nogle punktsvejsemaskiner kan svejse op til 0,15 mm.
Og så er der åbenbart både strips i ren nikkel og iron med nikkel yderste.
frankomand
5. Rang
5. Rang
0,15*8 eller 0,20*7 svarer omtrent til en 1,5mm2 ledning med fast leder og den kan ihvertfald bære 10A det vil være nok til et scooter batteri - dog vil jeg nok svejse en ekstra streng på plus og minus rækken.
I den her video forklarer han at de aflange huller der er i stripsne er så strømmen går ned i cellen og op på den anden side af hullet når man har elektroderne på hver sin side af hullet.
Ved nogle strips står "til uden plastikholder".
Så det er vel lidt stripsne der bestemmer hvor tæt cellerne sidder fordi der kan være de her aflange huller med bestemte intervallerne.
Når jeg ser de her afklippede strips med skarpe ender så har jeg lyst til at slibe dem så de er runde og ikke skarpe.
Er der ingen der gør det?
Man kan muligvis se på svejsninger om stripsen er jern belagt med nikkel eller om det er ren nikkel.
Der er åbenbart noget svejseslagge (eller hvad det hedder på dansk) hvis det er jern som ikke er der hvis det er ren nikkel.
Fandt det på aliexpress så ikke noget jeg vil stole meget på.
Mit batteri har det svejseslagge så det er vel så metal belagt med nikkel.
Hvis i kender nogle gode hjemmeside/guides/videos/forhandlere der viser hvordan man laver lithiumbatterier og har billeder af tingene osv. osv. så skriv det gerne her så vil jeg prøve at indsamle mere om det så vi måske kan lave en guide eller lignende til selv at lave de batterier der passer til de køretøjer vi har.
scootergrisen skrev: 28. september 2022 18:31 Hvis i kender nogle gode hjemmeside/guides/videos/forhandlere der viser hvordan man laver lithiumbatterier og har billeder af tingene osv. osv. så skriv det gerne her så vil jeg prøve at indsamle mere om det så vi måske kan lave en guide eller lignende til selv at lave de batterier der passer til de køretøjer vi har.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ttery+pack ;)
