Segway E110SE, E110S, E125S, B110S (elektriske scootere)
evscandia.dk sælger Segway-scootere.
I skrivende stund er der følgende modeller:
Segway E110SE
Segway E110S
Segway E125S
Segway B110S
Model: Segway E110SE
Hastighed: 25 og 45 km/t
Pris: 23.900,- DKK
Motor: QS Motor 1500 W maksimalt
Batteri: litium-ion 48V 38Ah 1824 Wh
Antal batterier: 1
Rækkevidde: Se emne om rækkevidde
Model: Segway E110S
Hastighed: 25 km/t
Pris: 22.900,- DKK
Batteri: litium-ion 48V 30Ah 1440 Wh
Antal batterier: 1
Model: Segway E125S
Pris: 33.900,- DKK
Motor: QS Motor 3000 W maksimalt
Batteri: litium-ion 48V 60Ah 2880 Wh
Antal batterier: 2 x 30Ah
Model: Segway B110S
Pris: 16.990,- DKK
Motor: QS Motor 850 W maksimalt
Antal batterier: 1
Where to Buy og Find a store har følgende links til steder i danmark men ingen af dem ser ud til at have noget med Segway-scootere:
wman.dk, vestbyens-cykelhandel.dk, villadsencykler.dk, djmc.dk, vejlecyklecentral.dk, kjscooters.dk, twowheelcompany.com
eu-en.segway.com har:
Segway E110SE Launch Edition
Segway E110S
Segway E125S
Segway B110S
segway.com har:
Segway C80
Segway E110A
Fra nummerpladeregister.dk:
Kode: Vælg alt
SEGWAY E110SE 100 2021
CW3972
CW3973
CW3974
CW3975
CW3976
ER1691
ER1692
ER1693
ER1694
ER1695
ER1696
SEGWAY E110SE 100 2023
EP7057
FE9770
SEGWAY E110SE 110 2023
CT687
SEGWAY E110SE 100 2024
DE609
FM7743
SEGWAY E110SE 110 2024
CS678
SEGWAY E110SE 110 2025
CR931
CS191
CS192
CS193
FV5040
SEGWAY E110SE 100 2022
ES3597
ES3896
ES4003
EV5381
SEGWAY E110SE 110 2022
CF293
CJ475
CN471
CR270
CR273
SEGWAY E110 100 2021
ES3591
SEGWAY E110 110 2022
CN955
CR271
CR545
SEGWAY E110 110 2021
BR615
BR616
CJ474
SEGWAY E125S 000 2021
EJ2961
EJ2962
EJ2963
EJ2964
EJ2965
EJ2966
ES3982
ES3983
ES3984
ES3985
SEGWAY E125S 010 2024
DE473
DH119
SEGWAY E125S 010 2023
CT669
SEGWAY E125S 000 2022
EN7809
EN7810
EN7811
EN7812
EN7813
EN7880
EN7881
EN7882
EN7883
ER1265
ER1266
ES4080
ES4081
ES4082
ES4083
ES4084
SEGWAY E125S 010 2022
BL360
CN470
CR548
CS896
SEGWAY B110S 000 2022
ES4076
ES4077
ES4079
SEGWAY B110S 010 2025
CA638
SEGWAY B110S 000 2024
FM7195
SEGWAY B110S 000 2023
EP2471
ES3804
SEGWAY B110S El 2023
EN7911
SEGWAY B110S El 2022
ER1264
SEGWAY B110S 010 2022
BR619
CN469
ED1550
SEGWAY ESCOOTER 010 2021
BR617
SEGWAY ESCOOTER 112 2021
BR618
SEGWAY ESCOOTER 100 2021
CM2283
ED1617
Re: Segway E110SE, E110S, E125S, B110S (elektriske scootere)
Billederne af scooterne.
Billederne er computergenereret men her er de alligevel.
Segway E110SE
Segway E110S
Segway E125S
Segway B110S
Brugermanualer:
E-series-UM-english_compressed-1.pdf
User Manual
E series
(3.25 MiB) Downloadet 1395 gange
B110S-UM-english_compressed.pdf
User Manual
B series
(4.5 MiB) Downloadet 1399 gange
Serviceskemaer:
E-series-SM-english_compressed-1.pdf
Service and Maintenance Record
E series
(381.01 KiB) Downloadet 1285 gange
B110S-SM-english_compressed-1.pdf
B series
(533.2 KiB) Downloadet 1261 gange
I manualen til B110S står at køretøjet er begrænset til 10 km/t når det ikke er aktiveret.
Det ser ud umiddelbart ud til at man ikke kan bruge køretøjet ved normal hastighed med mindre man som kunde har en telefon der enten har Android eller iOS.
Der står "The speed limit would now be lifted within the local legal bracket ...".
Rækkevidde har fået sit eget indlæg da de skriver så mange forskellige tal.
På hjemmesiderne skriver de først den højeste opnåelige rækkevidde (maximum achievable range) som er målt ved 20 km/t. F.eks. 97 km for E110SE.
I brugermanualen står typisk rækkevidde (Typical range) målt ved 25 km/t (84 km) og 45 km/t (65 km).
Og så er der "Electric Range (WMTC Stage 3)" målt ved 25 km/t (59 km) og 45 km/t (49 km). Står dog ikke hvad hastigheden der er brugt.
Der er en meget stor forskel mellem den højeste opnåelige rækkevidde og WMTC-rækkevidderne.
En ting der skiller sig ud er temperaturen brugt under tests. WMTC bruger "minimum air temperature of 5°C and a maximum of 35°C" men har indtil videre ikke nogen detaljer om det.
Data fra evscandia.dk:
Segway E110SE:
Rækkevidde: 97/ca. 97/75/100 km/ca. 100 km
Segway E110S:
Rækkevidde: 75 km/ca. 75 km
Segway E125S:
Rækkevidde: 140 km/max. 140 km
Segway B110S:
Rækkevidde: 105 km/max. 105 km
Data fra eu-en.segway.com:
Segway E110SE: Range : Max. achievable range up to 97 km* / WMTC range: up to 59km (25km/h version) ; up to 49km (45 km/h version)
Segway E110S: Range : Max. achievable range up to 75 km* / WMTC range: up to 47 km (25km/h version) ; up to 40 km (45 km/h version)
Segway E125S: Range : Max. achievable range up to 140 km* / WMTC range: up to 102 km (25km/h version) ; up to 81 km (45 km/h version)
Segway B110S: Range : Max. achievable range up to 105 km* / WMTC range: up to 64 km (25km/h version) ; up to 56 km (45 km/h version)
*The range data of the product is related to load-carrying capacity, temperature, speed, road surface and other factors: the range data is measured under the ambient temperature of 25℃, with a load of 70 kg, at a uniform speed of 20km/h
Data fra brugermanualer:
Kode: Vælg alt
                                 Segway E110SE            Segway E110S             Segway E125S           Segway B110S
Max. Speed                       25 km/h   45 km/h        25 km/h   45 km/h        25 km/h   45 km/h      25 km/h   45 km/h
Electric Range (WMTC Stage 3)*   59 km     49 km          47 km     40 km         102 km     81 km        64 km     56 km
Typical range*                   84 km     65 km          73 km     57 km         123 km    108 km        90 km     72 km
*WMTC criteria: 75kg load ±5kg, 1.75m ±0.05m, max wind speed of 3m/s with a minimum air temperature of 5°C and a maximum of 35°C.
*Typical range: The accumulated range of the vehicle (25 km/h or 45 km/h version) tested at their respective maximum speed with 165 lbs
(75 kg), 77 °F (25 °C), wind speed ≤ 3m/s on a paved road until no more power remains.
*Some of the factors that affect range include: rider weight, number of starts and stops, ambient temperature, etc.
e.g. (E110SE) maximum achievable range of about 97 km at a constant speed of 20 km/h with 75±5 kg load in about 25 °C temperature.
e.g. (E110S) maximum achievable range of about 75 km at a constant speed of 20 km/h with 75±5 kg load in about 25 °C temperature.
e.g. (E125S) maximum achievable range of about 140 km at a constant speed of 20 km/h with 75±5 kg load in about 25 °C temperature.
e.g. (B110S) maximum achievable range of about 105 km at a constant speed of 20 km/h with 75±5 kg load in about 25 °C temperature.
Billeder af køretøjerne.
Segway E110S
Segway E125S
Segway B110S
Her kan man se hvor batterierne er placeret.
Der er lidt billeder fra en annonce med en Segawy E110SE LAUNCH EDITION.
GYS
10. Rang
10. Rang
Køretøjer: MC: KTM Duke 200
Bil: Hyundai i10
Segway E125S med ABS.
Ulæst indlæg af GYS »
Meget interessant - syntes jeg - er at E125S har ABS bremser!
Det er sjældent, at man ser 45 km/t og 25 km/t scootere med ABS bremser!
https://dk-en.segway.com/products/segway-escooter-e125s
Har nogle kendskab til andre scooter 25/45 der har rigtig ABS bremser?
Hvis jeg skulle vælge en elektrisk scooter i dag, vil jeg overveje E125S med ABS bremser. Batteriet skulle være vandtæt i op til 1 meters dybde i 30 minutter (IPX7) mens selve scooteren "kun" tåler regnvejr, samt almn. rengøring med vand (IPX5). Den tåler kun blød vandstråle, ikke kraftig vandstråle eller højtryksrenser. Jeg havde gerne set, at også scooteren var IPX7. Men, det skulle være sikkert at vaske batteriet ;)
