Problemer med lys
- michael houtved
- 5. Rang
- Tilmeldt: 27. august 2022 15:06
- Scootere: El-scooter PF2K 550W 36AH 4 hjul Mokka
Re: Problemer med lys
Måleapparat med sort på gnd og rød på de andre så er der syrøm ved alt undtagen head. Right og left
Går Head, Left, Right og Gnd til lygterne?
Har du fulgt ledningerne?
Hvilken går til baglygten fra printpladen?
Du kan gøre det at du fjerner ledningerne (Head, Left, Right og Gnd) fra stikket ved printpladen.
Så har du mulighed for at sætte 24 volt til ledningerne du tog ud af stikket for at test om lygterne så lyser.
Og du kan måle på printpladen uden ledningerne er forbundet for at se om der er 24 volt DC.
Hvis lygterne så lyser og printpladen ikke giver 24 volt DC på den måde så må det vel være noget på printpladen der er defekt.
Yderst på printpladen ser ud til at sidde 3 transistorer som muligvis bruges i forbindelse med lyset.
Hvis du vil kunne du prøve at kigge nærmere på det og se hvor ledningerne har forbindelse til. Aflodde transistorne og teste dem med multimeteret.
Jeg har en vandskabet oplader hvor jeg fornyligt forsøge at teste transistorer fra den.
Målingerne tyder på de er defekte i min oplader.
viewtopic.php?f=22&t=4267
Se om du kan finde servicemanual og eldiagram til den.
- michael houtved
- 5. Rang
Hvordan måler jeg transistorer og skal de pilles af for det. Så skal der jo lodes på igen, hvis de er ok
Ved ikke om det er værd at gå i gang med det er bare en ide jeg fik.
Jeg ved ikke så meget om det.
Hvis det var mig ville jeg kigge nøje på elektronikken og se hvad der står på de forskellige ting.
Nogle multimeter har et sted til at stikke de små ben ned i fra transistorerne.
Nogle multimeter har en diodetilstand. Kig efter et diodesymbol.
Men lettere at afprøve det jeg har skrevet i stedet for at springe det over.
- michael houtved
- 5. Rang
Tror det denne der er død. Der kommer strøm ind i den. Men det er en termosikring. Jeg ved sgu ikk hvordan jeg tjekker den. Den ligner
en lukket enhed- michael houtved
- 5. Rang
Jeg kan jo tage fejl for uden den tilsluttet vil scooteren slet intet. Heller ikke køre eller lade
- michael houtved
- 5. Rang
Nej den virker ellers kan den ikk køre
- michael houtved
- 5. Rang
Det er en transistor der er død. Der er 3 ben. Måler jeg på de yderste ben så får de to 23 volt, mens den sidste den der hedder 02 intet får. Kan jeg skifte den og hvordan
Det giver ikke mening at sige "måler jeg på de yderste ben".
Multimeteret har to sonder så du måler mellem to steder.
Der er både yderst til højre og yderste til venstre. Og hvor var den anden sonde tilsluttet?
Jeg kan ikke se hvad der står på alle 3 og hvad de har forbindelse til.
Synes hellere du skal prøve det andet jeg har skrevet først.
