Problemer med lys
Re: Problemer med lys
Hvordan går det med kortslutningerne?
- michael houtved
- 5. Rang
- Tilmeldt: 27. august 2022 15:06
- Køretøjer: El-scooter PF2K 550W 36AH 4 hjul Mokka
Jamen jeg kan ikke finde noget når jeg måler var det gmd den hed og head eller right eller left. Ellers er der ydslag. Svigerfar melder også pas.
Men nævner der kan være defekter oå printplade selvom inter virker brændt
Jeg er totalt lost, men tænker det billigste må være seperat ledning op til alt lys og så kontakt der tænder lys forsn og bag, sammen. Og så noget der aktiverer blink til begge sider
Har du rettet det med kortslutningerne på enden af ledningerne?
- michael houtved
- 5. Rang
Ja de var sluttet til inden det billede jeg tog til jer og de blev det igen efterfølgende.
Jeg snakker om kortslutning.
De 2 billeder der er taget under køretøjet har uisolerede metalender på ledningerne som kan rører hinanden.
Eventuelt tag nye billeder af alle de steder hvor ledningerne er samlet så vi kan se om der er mulighed for kortslutninger.
Du skal have lavet noget isolering. Eventuelt brug tape hvis du ikke har andet.
- michael houtved
- 5. Rang
Der er stadig en der er uisoleret der kan få kontakt med f.eks. stellet.
Ved du hvilken ledning der er + og hvilken der er -?
Har du alle de originale glødetrådspærer sat til nu og LED taget fra?
- michael houtved
- 5. Rang
Den har 100 procent sikkert ikke kontakt. Alt er som før. Det vil sige led forlygte og glødepære blinklys er sat til
+ og -?
Jeg ville afmontere LED helt og få det til at virke som originalt før du går i gang med LED.
- michael houtved
- 5. Rang
Okay. Men forlyset har jo netop virket i over 1 år. Men må prøve at pille det fra og så se
