Problemer med lys
Her kan du skrive med andre om elektriske mobilitetsscootere.
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 27. august 2022 15:06
Køretøjer: El-scooter PF2K 550W 36AH 4 hjul Mokka
Re: Problemer med lys
Ulæst indlæg af michael houtved »
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Det ser uisoleret ud på enden af ledningerne der hvor du har taget billeder indenunder køretøjet.
Så hvis der er 2 af de uisolerede metaldele der rør hinanden så kunne det godt være derfor lyset ikke lyser.
Se om der er noget isolering inde i de sort plastik rør omkring ledningerne som det er meningen skal være omkring metallet når stikene er samlet.
Her sidder der et stykke gennemsigtig rør omkring så ikke de to metaldele kan røre andre dele.
Rizoma blinklys adapter stik EE085H-p.jpg (79.9 KiB) Vist 3365 gange
Ellers kan du putte noget tape omkring midlertidigt.
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Ok tak. Må jeg lige prøve imorgen
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Fandt lige dette diagram hvis det hjælper. Jeg havdeo orindeligt tilsluttet alt lys ordentlig uden plus og minus kunne røre hinanden. Har lige samlet alt el igen på samme måde og der er ikke lys. Det er der hælder ikke bagpå, men det hænger vel også sammen med det andet tænker jeg. På printpladen er det kun power der udløserlys i sin diode. Lysene gør ikke
"breaker 50A" må være den kontakt der kan trykkes på bag på køretøjet.
Det er mellem rød (red) og sort (black) øverst i diagrammet at du har 48 volt hvor du f.eks. kan tilslutte dit blinklys for at se om det lyser.
Du skriver noget om at blinklys ikke virker når de tilsluttes hverken 12 eller 24 volt.
Har de overhovedet virket på noget tidspunkt?
Tjek at du tilslutter ledningerne korrekt.
Prøv og tag dem af og tilslut dem til en anden strømkilde.
Måske du har en 12 volt strømforsyning i hjemmet der bruges til noget andet.
Lyder som om de er defekte hvis ikke de lyser når du tilslutter 12 eller 24 volt direkte til lygterne.
Prøv at vis enderne af blinklysets ledninger og hvordan du har tilsluttet det.
Er der isolering du ikke har taget af?
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Undskyld hvis jeg har været upræcis. Kørelys og blinklys virker tilsluttet batteriet, men ikke tilsluttet de ledninger der er ment til det
Tænder blinklysene hurtigt lige så snart du giver dem 24 volt eller tager det f.eks. 2 sekunder før de lyser fuldt?
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Med det samme. Det gør kørelys også.
Frygter en defekt fra batteri og til de ledninger lygterne bør tilsluttes. Men aner ikke hvad og hvor. Printplade ser nemlig også intakt ud
Hvis du trykker på knapperne til at blinke til venstre og højre tænder lamperne så på displayet?
Med multimeter kan du prøve at måle på printpladen til forlyset.
Det er vist HEAD og GND.
Indstil multimeteret på det trin der er over 24 volt DC. F.eks. 50 VDC eller hvad den nu kan indstilles til.
Så skulle du gerne kunne måle omkring 24 volt når forlyset er tændt.
