Scootergrisen's VGA Vax
Re: Scootergrisen's VGA Vax
Var lige ved at stoppe for at snakke med en kat og så sagde det PTZZZZZZZZZZZZZZ fra min 23 dage gamle lapning ... som var en lapning til at erstatte en utæt lapning.
Nå så kørte jeg da bare hjem med flat dæk.
Det ændre en del på køreegenskaberne.
Strømmen til motoren blev afbrudt 2 gange da jeg kørte op ad bakke så det kan være der er så meget modstand for motoren med fladt fordæk at den bliver overbelastet. Jeg havde lige skiftet til et andet fuldt opladt batteri kort før.
Billeder med blitz i mørke så man rigtig kan se reflekserne.
Kan godt anbefale at sætte ekstra reflekser på.
Så har jeg fået skåret noget mere i sædeboksen og undersiden af sædet for at få plads til kabler.
Jeg har ført forlængerledningen omkring sædeboksen og bag på bagkurven hvor jeg måske vil montere en kabel-/slangeholder.
Så er omkredsen ret stor og 10 meter kabel skal kun cirka 4 gange omkring hvilket jeg gætter på er en fordel hvis man ofte skal folde kablet ind og ud.
Og så er kabelenderne/stikkene under sædet i tørvejr og vandet løber ikke derind fordi kablet peger ned.
Har sat noget filt på hvor kablerne rør sædeboksen så ikke der kommer mærker i kablerne.
Det med at ladestikket kan være helt bagerst under sædet det fungere ikke godt men de havde så godt nok heller ikke monteret det fra fabrikken.
Men nu har jeg skåret diverse steder så sædet kan låses mens stikket sidder i ladestikket.
Så fik jeg skiftet fordæk.
Jeg skiftede bare hele fælgen med dæk osv. så ikke jeg skulle have dæk af og på fælgen så det var let.
Det er så det sidste nye dæk jeg har.
Så må jeg heller få købt et nyt dæk så jeg har et i reserve.
Dækket er ret stille når man kører lige ud men når man drejer larmer det lidt med dæk mønsteret.
Håber jeg kan få dæk der er endnu mere stille.
Har monteret farthåndtag på venstre side af styret.
Så kan jeg slappe af i højre arm.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Uha det er farligt og lave om på den måde noget sådan er monteret på et køretøj, det ender med du i en faresituation ikke kommer hurtigt nok væk fordi du giver gas med højre håndtag.scootergrisen skrev: ↑23. august 2022 16:27 Har monteret farthåndtag på venstre side af styret.
Du ved sikkert godt hvorfor Svensken gik over til højrekørsel ?
Hilsen Leif
Hvorfor skulle det være farligt?
Grundet dit køretøj nu ikke overholder den standart alle andre gør med hensyn til placeringen af grebene til gas og bremser. Gætter i øvrigt på dit gashåndtag nu også virker modsat, så du ikke skal dreje "rullen" bagud for og kunne køre men derimod fremad.
![Mega øffern elektrisk scooter :scootergriselektrisk:](./images/smilies/scootergris_elektrisk.gif)
Øv!
Så gik plastikket til at se bremsevæskeniveauet i stykket.
Det er gået i opløsning. Måske det ikke kan tåle sollys eller bremsevæske i længere tid.
Det var uklart så jeg ville gnide lidt på det med nogle blade/græs men det kunne det åbenbart ikke holde til.
Har i nogen god ide til hvordan jeg kan lukke hullet tæt?
Måske en bolt og møtrik.
Men der skal vel være noget til at tætne hullet som kan tåle bremsevæske.
![Weeping :weeping:](./images/smilies/weeping.gif)
