Så kom jeg hjem fra ferie og fik målt de ting igennem, som du nævnte.
og det ser sådan ud:
batteri (+) og tændingslås (rød/hvid) = Fin forbindelse
tændingslås (rød/hvid) og tændingslås (orange) når tændingslåsen er drejet til ON
= Ingen forbindelse
tændingslås (orange) og blinklysrelæ (orange) Se nedenfor:
Orange (den er pink på min knallert) = 0 volt og 121 ohm (når jeg måler på 200ohm indstillingen, på meteret)
hvid/blå = 0,38 volt
sort = 0 volt og 121 ohm
brun = 0 volt og 121 ohm
grø/gul = 0 volt og 5,2 ohm
tændingslås (orange) og bremsekontakter (orange)
= 0 volt mellem orange og orange, men 12,60 volt mellem orange (Bremsekontakt) og Rød/hvid på Tændingslås
Og test stelforbindelse f.eks. om der er forbindelse mellem:
batteri (-) og blinklysrelæ (sort)
= Fin forbindelse mellem bremserelæ Sort og Batteri sort/stel
Og Bremselyset virker ikke når man holder bremsen inde!
Vh Frank
El-start virker ikke
Re: El-start virker ikke
Så kom jeg hjem fra ferie og fik målt efter dine anbefalinger ![Smil :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
tændingslås (rød/hvid) og tændingslås (orange) når tændingslåsen er drejet til ON = Ingen forbindelse
Orange (den er pink på min knallert) = 0 volt og 121ohm (når jeg måler på 200ohm indstillingen, på meteret)
hvid/blå= 0,38 volt
sort= 0 volt og 121 ohm
brun = 0 volt 121 ohm
grøn/gul= 0 volt og 5,2 ohm
=0 volt mellem orange og orange, men 12,60 volt mellem orange (Bremsekontakt) og Rød/hvid på Tændingslås
Og Bremselyset virker ikke, når jeg holder bremsen inde!
Vh. Frank
hvid/blå= 0,38 volt
Vh. Frank
Prøv at mål direkte på tændingslåsen hvor ledningerne er loddet på.
Igen rød/hvid og orange. Se om der er forbindelse når tændingslåsen er på ON.
Kig nærmere på stikket og ledningerne og lodningerne og se om der er nogle problemer.
F.eks. grønt ir eller kobberwire som er blevet sort.
Ryk lidt i det og se om der er noget som knækker let.
Du kan prøve at sprøjte en masse låsespray ind i låsen og dreje den fra LOCK til ON en masse gange så den drejer godt.
Så kan du prøve at kortslutte rød/hvid og orange på:
ledningsnet siden af stikket til tændingslåsen
tændingslås siden af stikket til tændingslåsen
direkte på lodningerne på tændingslåsen
Så hvis du f.eks. har sat blinklyskontakten til at blinke så kan du hører/se hvornår der er forbindelse.
På den må kan du måske finde ud af hvor det er der ikke er forbindelse.
Hvis der er sket noget indvendigt i tændingslåsen kan du afmontere tændinglåsen og skille den ad indenfor på en bakke.
Der er nok noget løst fjeder og kugler der kan falde ud når du skiller den ad.
Så kan du se om der måske er noget som er knækket selvom det synes jeg aldrig folk skriver om.
