Olie/bremsevæske spørgsmål
Re: Olie/bremsevæske spørgsmål
Landbo skrev: ↑29. juli 2022 16:09
Jps skrev: ↑29. juli 2022 15:35
Landbo skrev: ↑29. juli 2022 15:29
Så skal du bare dreje det håndtag, du vil kigge væskestanden på så langt frem det er muligt og skrue låget af (de to stjerneskruer) samt kigge ned i beholderen. Husk lige på der ligger en gummipakning/membram under låget, så den ikke bliver gjort øg.
Har samlet det igen :) Jeg ved godt, der er den der gummimembran, som man skal passe på ikke bliver klemt så skidtet bliver utæt. Fik så i samme ombæring, fjernet den lille åndsvage radio, der sad midt på styret.
Undskyld mig, men så er det da helt spildt arbejde når du piller "låget" over styret af og så ikke samtidig kigger efter væskestand i bremserne, som du i sidste ombæring klager over de ikke virker.
Nå, det kommer slet ikke mig ved hvilken beslutning folk tager. :silent:
Jeg gad bare ikke rode mere med den, i dag :) Og skal bruge "bilen" i morgen, når jeg skal over til min far.
Hvis hullet er blændet af så er der 2 bolte øverst til at tage låget af så du kan se om der er bremsevæske i.
Der er da et sindssygt sted at placeret "vinduet".
Nå, men på min ser det ud til at der er væske nok på, for hele vinduet er dækket til. Men det kan selvfølgelig være, fordi håndtaget sidder på skrå.
Nå så er det åbenbart ikke fordi det er helt tomt i bremsevæskebeholderen.
Men tjek niveauet.
Virker håndbremsen eller er den også blevet dårlig i samme grad som de hydrauliske bremser?
scootergrisen skrev: ↑29. juli 2022 20:30 Virker håndbremsen eller er den også blevet dårlig i samme grad som de hydrauliske bremser?
Jeg kan skubbe "bilen", med begge bremsere trukket. Ikke meget men nok.
Hvad betyder "begge bremsere trukket"?
Der er vel 3 forskellige.
scootergrisen skrev: ↑29. juli 2022 21:02 Hvad betyder "begge bremsere trukket"?
Der er en bremseanordning på venstre håndtag, og så håndbremsen. Højre håndtag (kan ikke låses) er formentlig til begge baghjul.
Du kan da kigge om hjulene drejer eller glider på jorden men vill ikke lægge så måeget vægt i om du kan skubbe den lidt eller ej.
Det er vel ikke specielt lavet til at blokere hjulene men mere at holde stille.
scootergrisen skrev: ↑29. juli 2022 21:54 Du kan da kigge om hjulene drejer eller glider på jorden men vil ikke lægge så meget vægt i om du kan skubbe den lidt eller ej.
Hjulene drejer, når der skubbes. Men som sagt, ikke så meget. Må se om jeg kan få et par dage fri, fra at passe min far (har en bror der kan overtage). Så kan jeg få mere tid til at tjekke de bremsere.
