Til jer som ikke har fået svar på hjemmesiden
Re: Til jer som ikke har fået svar på hjemmesiden
jeg kan ik helt finde den der apolo orion nogle steder. ( men det skal være den med 1000mm sædehøjde) :)
Der er af og til nogen der sprøger.
Så jeg har lavet dette : Apollo Orion Aragon forhandlere
Det ser tilsyneladende fint ud - MEN
Jeg kan se på det hele, at du ikke ved, hvordan det hænger sammen.
HVORLEDES bestemmer CDI boksen tændingstidspunktet?
Hvad er det for nogle forvirrede oscilloscope kurver du viser ? Kan du ikke lige prøve selv at forstå det før du publicerer det ?
Ja det rigtig jeg ved ikke helt hvordan det hænger sammen.
Mange er tingene på hjemmesiden er noget jeg har læst mig til, billeder jeg har fundet også har jeg sat det sammen så godt jeg kunne.
Jeg tænker da også på om jeg skal "udgive" ting på hjemmesiden før de egentligt er hvad jeg vil kalde færdigskrevet men nogen gange så "udgiver" jeg det bare alligevel. For eksempel fordi jeg ikke kan finde mere info på området også tænker at der måske er nogen der kan have glæde af det selvom det ikke er helt rigtigt eller der mangler en del info.
Oscilloscop animationen er nogle billeder jeg fik tilsendt.
Jeg ved ikke præcis hvordan elektronikken i CDI boksen finder tændingstidspunktet.
Men prøv og læs de her 2 filer de kan måske hjælpe dig.
Det er den samme bog bare udgivet i de forskellige årstal.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... manual.pdf
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... l_2004.pdf
VOR MANGE KILOMETER KAN EN APRILIO SCRABEO KØRE KM TAL 50000 ELLER 100000 JEG VED IKKE
Der er vel ikke nogen grænse sådan for hvor langt den kan køre.
Man kan jo skifte delene efter som de bliver slidte eller går i stykker.
hej har du stadig en helt ny shineray 30 på lager :)?
Jeg sælger ikke noget.
Jeg ved ikke om der er nogen der sælger den mere men du kan eventuelt prøve og kontakte dem her : http://www.geely.dk/kontakt_os.asp
De typegodkendelser jeg har er fra 2007 så ikke sikkert de har flere.
Du kan se der er nogen der har dem på scootergalleri : http://scootergalleri.dk/gal_alle.aspx? ... e=Shineray
Hvis du eller en du kender er derinde så kunne det være du kunne spørge dem hvor de har købt dem og hvornår.
Jeg kan ikke tage prøven fra min
iPad 2 ;(
(Det er teoriprøven der menes)
Nå hvorfor ikke ?
Hvornår går det galt ?
Jeg har ikke en ipad så kan ikke lige teste selv så let.
Men kan da være jeg kan teste i en butik hvor man kan prøve hvis de
har internet forbindelse på.
Men det virker i Safari på windows med mus.
Bruger du safari eller hvad bruger du ?
Omkring den 11. Juni 2012 kom jeg til at lave en ændring i hjemmesidens kode som har betydet at der ikke har kunne sendes email gennem hjemmesidens kontakt formulare som er nederst på hver side og på Kontakt siden.
Hvis du har skrevet til mig gennem hjemmesidens kontakt formulare i perioden 11-06-2012 til 19-06-2012 så har jeg formodentligt ikke modtage det du har skrevet og dataen er gået tabt i det stor stygge interweb.
Jeg har rettet koden så du igen kan Kontakte mig :party: Hvis du ikke har fået svar så prøv og skriv igen.
hej scootergris. super lærerig side .Desværre fandt jeg ikke svar på mit problem. Men det kan være at i kan hjælpe alligevel . Jeg har en datter som har en scooter som ca. Hver anden måned skal have skiftet tændrør.Tændrøret ser helt normalt ud. ingen tegn på slidtage på elektroder når det bliver demonteret. Men det gnister bare ikke.Et nyt bliver monteret og scooteren starter.Tændrøret er et NGK R bridges
Hej
Umiddelbart tror jeg ikke det er tændrøret. NGK er jo god kvalitet.
Det kan være der er en løs forbindelse.
Prøv og tag tændrørskablet af i begge ender og kig om det er irret og og klip eventuelt 5 mm af enderne så ledningen er frisk og saml det ordentligt igen.
I tændrørshætten sidder en skrue og neden under er muligvis en modstand og fjeder, prøv og skru det ud og rens det og saml det igen og check at skruen ikke er løs.
På enden af tændrøret er et gevind som skal have forbindelse i tændrørshætten, det kan du mærke når du sætter den på, check at den sidder godt fast.
Hvis det så sker igen så hold tændrøret mod motorblokken og brug el starten lidt så kan du prøv og vrikke lidt med ledningerne og se om der er en løs forbindelse.
Og læg mærke til om der er andet elektrisk på scooteren der ikke virker når den ikke vil give gnist.
Det kunne være stelforbindelsen til motoren er løs eller hvis der er en kontakt ved sidestøttebenet så kan tændrøret kun give gnist hvis sidestøttebenet er slået op, der er en del som har problmet med sådan en kontakt også slår de den fra.
Du kan bruge et multimeter til at måle modstanden igennem de forskellige dele.
PS : Din indbakke er fuld så jeg kunne ikke sende denne besked til dig. Fik fejlbeskeden : Quota exceeded (mailbox for user is full)
hvordan finder man produksionsår udfra stelnummer.
mvh.knud heintze
Hvis det er et VIN så er det tegn nummer 10 der angiver årgangen.
Du kan bruge : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... hecker.php
Er det muligt at blive ringet op, vedrørende et lille teknisk proplem med en kick starter fjeder, på en ældre stalker.
Håber i kan hjælpe. Tlf venligst
Hej
Jeg vil ikke ringe op men du kan skrive i forummet : http://scootergrisen.org/forum/
power luftfilter helix fra http://www.speedline.dk/da/scooter/kurv/
hvilken dyse ska jeg så bruge til kaburatoern
Ved det ikke prøv og spørg i forummet : http://scootergrisen.org/forum/
