VGA coopop
- Ole N 84
- 2. Rang
- Tilmeldt: 2. marts 2022 20:23
- Køretøjer: Vga Coopop rugged
Romet Ogar 202 50 4T
Re: VGA coopop
Med lidt under halv ful batteri køre den 32-33 km/t målt med GPS app (jeg skal nok måle den med fuldt batteri en dag), men speedometeret viser kun 30 km/t.
Re: VGA coopop
Ja ok. Så skal du nok tage dig i agt for politiets radarfælder, da du kun må køre et par km over 30 inden de er parat til og krasse dummebøder ind.
Jeg formoder ikke at farten stige med et fuldt opladet batteri da det burde være omregningerne på motoren, der også er hjulet, der bestemmer hvornår motoren ikke trækker mere.
Re: VGA coopop
Officielt så starter bøderne allerede ved 31 km/t for en 30'r. Men jeg har så aldrig oplevet at nogen (inklusive mig selv) har fået bøder for at køre 31 km/t. Og det sjove er jo så, at på feltet må den max vise 42,9 km/t hvis man vil undgå en bøde. Har så kun prøvet feltet een gang, og her viste det vistnok 57 km/t. Så her, var der en bøde på vej til mig.Landbo skrev: ↑31. marts 2022 22:38Ja ok. Så skal du nok tage dig i agt for politiets radarfælder, da du kun må køre et par km over 30 inden de er parat til og krasse dummebøder ind.
Re: VGA coopop
Mener og vide at de +2 km over får man gratis, da de skal kompensere for måleunøjagtigheder.Jps skrev: ↑1. april 2022 07:21
Re: VGA coopop
På Controller 45 km/t, CooPop står:
OBS: Kan ikke bruges på Coopop 30 km/t med henblik på at øge topfarten.
- Ole N 84
- 2. Rang
Re: VGA coopop
Har målt min Coopop til 38 km/t i dag med fuldt opladt batteri på lige vej med GPS app.
Re: VGA coopop
Hmm, så er det jo ligefrem en 45 km/t styring man har droppet i din Coopop!
Du bør måske lige kikke lidt her inden håndtaget vrides i bund: https://koerekort-guiden.dk/knallert-30-boeder/
Re: VGA coopop
Et par af mine venner er politifolk, og den ene endda færdselsbetjent, og de siger begge, at de aldrig kunne finde på at give en bøde til en knallertkører, fordi en knallert kan køre mere end de 30km/t, bare så længe man overholder de skiltede fartgrænser, og at knallerten ikke overskrider 40km/t, og at man kører efter forholdene, specielt når man kører på cykelstienerne, og der er anden langsomere trafik der.
Så om man får en bøde, for at køre 38km/t på en 30 knallert eller ellert, afhænger af forholdene og betjenten der stopper dig..
Senest rettet af Cis 20. april 2022 14:57, rettet i alt 1 gang.
- Coopop
- 3. Rang
- Tilmeldt: 12. januar 2022 07:17
- Køretøjer: VGA coopop El
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Så fik jeg også bestilt tid til min den 19 april i Aalborg de kender godt til problemet så ingen problemer der så må vi se hvad de kan trylle udad den min skal de fandme bare give Max gas på kommer fra min gamle Maxi der kørt 70 km/t så hold op de her 28 er langsomt.
- Ole N 84
- 2. Rang
Re: VGA coopop
Dejlig at høre at de også vil lave din, glæder mig til at høre hvordan det er gået.Coopop skrev: ↑5. april 2022 21:00 Så fik jeg også bestilt tid til min den 19 april i Aalborg de kender godt til problemet så ingen problemer der så må vi se hvad de kan trylle udad den min skal de fandme bare give Max gas på kommer fra min gamle Maxi der kørt 70 km/t så hold op de her 28 er langsomt.
