Der er nok heller ikke et bakspejl, de kan hænge i Desuden ville de forstyrre synet ud af foruden.Landbo skrev: ↑24. marts 2022 21:25Sådan noget hænger man ikke ind i en kvindes køretøj, i mine unge dage ville det helt sikkert have givet en kontant afregning i form af et par syngende lussinger.scootergrisen skrev: ↑24. marts 2022 19:50
Så mangler hun bare en sæt gratis plysterninger til at hænge i forruden som undskyldning.
https://www.thansen.dk/bil/udstyr/indve ... 222841056/
Hjælp.Bagtøj på ny scooter der har kørt uden olie..
Re: Hjælp.Bagtøj på ny scooter der har kørt uden olie..
Jeg tror nok at det er en samlet del, hvor der er både drev og motor, men jeg skal nok holde øje med det, og tak for alle jer der har brugt tid på at hjælpe ....Landbo skrev: ↑24. marts 2022 19:10Det er ikke nok de bare udskifter bagtøjet, de skal også udskifte motoren da både simmerring og tandhjulet har taget skade af tørkøringen. Husk endelig og minde dem om det!Cis skrev: ↑24. marts 2022 19:00 Der er allerede nyt i sagen..
Hun har skrevet til Thansen, og fået svar tilbage, om at de påtager sig ansvaret og skylden i sagen, og at de udskifter bagtøjet under garantien, så indtil videre er det positive meldinger på den mail hun sendte til dem, og den medarbejder der har sagt at hun sagtens kunne køre videre, uden at den tager skade af det, var blot en medarbejder, uden dybere forstand på de ting, han vejledte kunderne om..
Thansen siger at det er en fejl fra fabrikanten, at der ikke var olie på, men jeg er helt overbevist om, at Landbo har ret i, at de bliver leveret uden væsker, da det er et krav fra fragtfirmaerne, for at holde skadeniveuet nede, hvis der opstår band m.m undervej..
Der må være en klargøringsmand hos Thansen, med meget røde ører...
Min datter kører og henter hende på arbejdet, til hendes scooter er lavet..
Så er der nyt.
Det er hele bagtøjet som er skiftet, og det ser ud til, at elmotoren ikke kører i samme oliebad som kronhjul og spidshjulet, så alt burde være løst til UG af Thansen.
Motoren blev ikke skiftet, billedet af den, er blot til information...
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Det udsagn mere end tvivler jeg på. Hvad smøre så tandhjulet i enden af akslen på motoren, luftfedt ?
Vi må indsamle mere information om det.
Jeg tænkte der var olie i bunden af den store cirkel men der ser ikke ud til at være nogen aftapningsbolt på det laveste punkt så måske delene kun er smurt med fedt i den store cirkel og at olien kun er i den kileformede del (hvor der står UMI).
Det bad jeg hende om, at spørge Thansen om, da jeg jo kunne huske at du skrev, at motoren også skulle udskiftes, da den kørte i samme oliebad.
De forklarede hende, at det ikke var nødvendigt at skifte motoren, da tandhjulsakslen på motoren, hvor den går ind i bagtøjet, er fedtsamlet fra fabrikken, og lukket ind mod kronhjulet og spidshjul, viser det sig at være usandt, har de et forklarings problem, da de siger at den er blevet repareret korrekt, med hensyn til den manglede olie i bagtøjet, som de stadigvæk beskriver er en fabriks-forglemmelse .
Jeg er nødt til at tage hendes forklaring for gode varer, indtil andet er bevist..
Hun siger, at den skrigene lyd, er helt forsvundet, og at den kører som den skal nu.
I mine meget nær 50 år som udlært lastvognsmekaniker har jeg aldrig set nogle hurtigkørende tandhjul på et køretøj har været smurt i fedt, da fedtet lynhurtigt kommer til og sidde alle mulig andre steder end mellem tandhjulenes tænder, hvor det skal gøre godt.Cis skrev: ↑31. marts 2022 11:38
Du kan bare skille gearkassen på din boremaskine for og blive overbevist om det nok ikke er helt galt med min observationsevne.
Jeg har haft motoren af den grå for og kigge efter hvordan pulsgiveren inde i motoren var opbygget og der er ingen tvivl om tandhjulene der bliver stænksmurt, så hvorfor skulle Lisbeth's så ikke også .........
Er bare ræd at tandhjul og simmerring har taget permanent skade af tørkøringen.
Bare det virker så kan det være hun er ligeglad med detaljerne.
Jeg opretter et nyt emne og de bagtøj så kan det være vi kan blive klogere.
Nej nej, det skal også virke i hele kabinescooterens levetid og så dur det ikke man starter op med tandhjul og simmerring på motoren er halvt ødelagt/slidt op.scootergrisen skrev: ↑31. marts 2022 16:54 Bare det virker så kan det være hun er ligeglad med detaljerne.
Og du behøver ikke og tvivle på at det arbejde jeg har set lavet ved T. Hansen indtil videre generelt er af meget lavt fagligt kvalitet.
Du skriver "simmerring på motoren" men måske motoren slet ikke har nogen simmerring.
Det er nok et leje den med den sorte ring og så sidder simmerringen i bagtøjet og rør motorens aksel lige ved siden af hvor akslen er blank.
