Så fandt man efter mange år ud af at den elektriske elevationsseng der tilsluttes stikkontakten konstant står og bruger strøm.
Jeg skulle flytte sengen til et andet rum og så kunne jeg mærke den var lidt lun hvor ledningen går ind.
Så der er vel en transformator der konstant bruger strøm.
Strømforbruget er 8,8 watt (0,17 ampere) når den ikke bruges. Vist nok.
Fandt også ud af den har et 9 volt batteri som jeg ikke aner hvad er til.
Bruger måske elevationsfunktionen nogle sekunder en sjælden gang i mellem.
Så det må vel være over 99% af strømforbruget der er gået til spilde.
Er det så 77kWh pr. år bare for at være sat i stikkontakten uden at blive brugt?
Elevationsseng bruger konstant strøm
- scootergrisen
Re: Elevationsseng bruger konstant strøm
Du må hive stikket ud af kontakten, når dunene ikke skal eleveres.scootergrisen skrev: ↑22. marts 2022 23:20 Så fandt man efter mange år ud af at den elektriske elevationsseng der tilsluttes stikkontakten konstant står og bruger strøm.
Har også en elevationsseng. Den er så ikke tilsluttet stikkontakt, da min brummer lidt, når den er sat til. Det gider jeg ikke ligge og høre på, når jeg skal til at sove
- kokken
- 6. Rang
Aprilia Amico - 1994 - mc
9 v. batteriet bruges til at modtage radiosignal fra fjernbetjeningen.Sådan er det på min elevations seng.
- scootergrisen
Den har fjernbetjening med ledning.
Har aldrig set en fjernbetjening uden ledning til den men det kan da tænkes det kan købes som ekstraudstyr.
Førhen synes jeg da nok den kunne sænke madrassen uden at stikket var sat i stikkontakten.
Men det har jeg ikke kunne i noget tid.
Men det kan den nu igen med nyt 9 volt batteri.
Emergency lowering via
9 V battery
- scootergrisen
OKIN OKIMAT3H4/6.
- scootergrisen
Efterfølgeren hedder åbenbart OKIMAT IPSE hvor strømforbruget i standby er under 0,5 watt.
Og så skal den jo lige have et klistermærke med "environment-friendly".
"SMPS integrated". Så har den nok en Switching-Mode Power Supply hvor min nok har en transformer.
- SilentRider
- 4. Rang
- Køretøjer: VGA Vax 30
Det er da et vildt overdrevet forbrug. En gennemgangsafbryder må være sagen.
