Celle Dynabat MX18650-26P (VGA Vax)
Her samler jeg information om de celler som findes i batteriet (RN-EM-4825Li) til VGA Vax 2019 30 km/t.
Batteriet er delt op i følgende emner:
BMS JOYDO 13S-P (VGA Vax)
Producenten er muligvis:
Dynabat New Energy Science & Technology Co., Ltd.
Dynavolt Renewable Energy Technology Co., Ltd.
Menshine
Cellerne har lilla plastik omkring hvor der står:
MX18650-26P
Dynabat
Samt f.eks.:
17F061071511
17F061075425
17F031000827
17F051065542
Data (i følge Dynabat__26P.pdf):
Nominel spænding: 3,6 volt
Nominel kapacitet: 2600 mAh (ved afladning på 0,2 C (520 mA) til 2,75 volt)
Vægt: minder end eller lig med 45 gram
25 Ah batteriet (RN-EM-4825Li) har 130 celler.
30 Ah batteriet (RN-EM-4830Li) har formodentligt 156 celler.
Menshine
MX18650-26P
Dynabat
Samt f.eks.:
17F061071511
17F061075425
17F031000827
17F051065542
Re: Celle Dynabat MX18650-26P (VGA Vax)
Datablad til cellerne fundet på https://akkuzentrum.de/media/datasheets/Dynabat__26P.pdf
Noget om måling af cellens modstand.6.2.2 标准放电Standard Discharge
除有特殊说明外,标准放电方式:以0.2C(520mA)恒流放电至2.75V。
“Standard Discharge” shall consist of discharging at a constant current of
0.2C(520mA) to 2.75V. Discharging is to be performed at 25± 2℃ unless otherwise
noted (such as capacity versus temperature).
6.3 测量仪器Measuring Equipment
6.3.4 内阻测试仪ACR Meter
在1kHz 交流条件下进行内阻测试。
The impedance meter should be operated at AC 1kHz.
Kode: Vælg alt
7. 性能规格Performance specification
7.1 电性能Electrical specification
项目Item 条件Condition 规格Specification
7.1.1 初始交流内阻 电芯在6.2.1 标准充电之后以1kHz测量交流内阻
Initial AC Impedance Cell shall be measured at 1kHz after charge per 6.2.1. ≤30mΩ
https://help.bluewaycorp.com/index.php/user-manuals/ har 2 filer om cellerne hvor der står:
MSDS China battery MX18650-26P
Identification and Classification Report for Transport of Goods S30C-920011315560_0006
Der står blandet andet at cellen består af 25% ~ 35% Li(NiCoMn)O2.
I den ene fil står at cellen er grøn men det er min jo så ikke selvom de begge er Dynabat MX18650-26P.
Der står også 3.6V 2500mAh 9Wh på billedet af cellen hvilket der ikke står på min.
Der står der er 200 celler pr. kasse og at den vejer 9,8 kg.
Her følger billeder af en adskilt Dynabat MX18650-26P celle.
På et tidspunkt blev papirringen på cellen våd.
Der ser ud til at være en brudring i cirka halv størrelse af cellens diameter under den yderste metaldut ved plusenden som brydes hvis der opstår tryk i cellen og så kommer der en POP-lyd og der kan åbenbart komme en lille smule væske ud og gøre papirringen våd.
Cellens yderste top på plussenden har 5 små huller og metallet er tyndt nok til at det kan klippes over med en meget lille saks.
Der står ikke noget på metalcylinderen når det yderste plastik er taget af.
Det lugter en smule når cellen åbnes.
Pas på, en skrællet celle er ret brandfarlig. Du bør have en spand vand stående ved siden af til at droppe cellen i hvis den begynder at ryge.
Her er udrulningen af selve cellen.
Rullen er cirka 6 cm høj og måler omkring 77 cm når den er rullet helt ud.
Minus-elektroden stikker ud næsten helt yderst på rullen og har forbindelse til hvad der ligner en tynd kobberfolie.
Plus-elektroden stikker ud 1/3 af vejen fra midten og har forbindelse til hvad der ligner en tyk aluminiumsfolie.
I midten af rullen er hvad der ligner en hul aluminiumsstang.
Kan være der er hul i midten så de kan få en lang tynd elektrode ind og svejse rullens minus-elektroden til bunden.
Meget af det sorte falder let af når rullen rulles ud.
Det er let af vaske det sorte af kobberfolien men sværere på aluminiumsfolien.
Da jeg rørte på enden af den ene plastikfolie (den ende som slutter i midten af rullen) med fingrene så brændte noget af materialet et kort øjeblik.
Nok til at smelte plastikket lidt og brænde mig lidt på fingeren.
Kunne ikke få det til at ske igen.
Yderste er en meget tynd grøn folie der vist holder rullen sammen så ikke den ruller sig ud.
Der er noget gul transparent film (måske polyimide tape) hvor terminalerne er vedhæftet kobberfolien og aluminiumsfolien og hvor plusterminalen bøjer henover rullen.
Her er en celle hvor man kan se voks gennem de små huller ved plusterminalen. Hvis man kigger godt efter.
Jeg ved ikke hvor det voks kommer fra. Måske det er elektrolytvæske der langsomt er kommer ud og det flydende er fordampet og voksen er tilbage.
Der ser ikke ud til at være voks inden i cellen under brudlåget.
Billede af den papirring der er klisteret på cellen og den plastikring der er lige under det yderste plastik.
Her er en celle som ikke har voks ved brudlåget men det buler op så jeg tænker den har sluppet ved de to svejsepunkter men stadigvæk har været gastæt.
Det kan lykkedes at få nogle dråber elektrolytvæske ud men det er ikke fordi der kommer meget ud eller at det er let at få ud.
