VGA coopop
Re: VGA coopop
Gætter på 1 er jord og 5 er 12v+ og 8 er 5v+.
Hvis 4 så også er jord så passer det med at jord/v+ er ude i hjørnerne.
Hvis du tør kan du prøve at kortslutte 2 og 4 og se om det giver gnist og om der sker en ændring på displayet og se hvad der sker hvis du drejer farthåndtaget fuldt med hjulet over jorden. Altså hvad km/t den kommer op på og sammenlign uden kortslutningen.
Men det helt op til dig om du vil tage chancen.
Lad være med at give mig skylden hvis noget går i stykker.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 12. januar 2022 07:17
Køretøjer: VGA coopop El
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Ulæst indlæg af Coopop »
Vi kan godt prøve en dag men har pt ikke lige et multimeter. Men lyder spænde hvordan kan man tilgå software i controller?
Re: VGA coopop
Det er svært at finde information om.
Men der er muligvis nogle pins der bruges til kommunikation med computer og så kan man få en USB-dims og noget software.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Så har jeg lige prøvet 1 og 2 giver 12v 1 og 4 giver også 12v 1 og 5 giver 48v 1 og 8 giver også 12v. Håber det giver lidt mere mening det er i “tomgang” altså stil stand.
Re: VGA coopop
Jeg så nogle controllere på AliExpress der ligner den du har.
Men der er vist andre producenter og pinsne ser ikke ud til at være som på din men tænkte jeg vil vise det alligevel.
I 18-pinsstikket:
Controller A: pin 3 (lav gear, grå), 4 (høj gear, hvid) og 15 (jord, sort (er vist grøn ved det store stik))
Controller B: pin 13 (K1) og pin 13 (K2) + jord. Lilla, grå, sort.
Da pin 4 og 14 på din bruges til alarm så kan du jo nok godt udelukke at pinsne skulle passer til din.
SINEWAVE-Squarewave-BLDC-Controller-36v48v60v72v1000w1200w-with-Cast-Aluminum-Shell-for-Electric-Scooter-Tricycle-Motorcycle-ATV.jpg_Q90.jpg_.webp
Ole N 84
Tilmeldt: 2. marts 2022 20:23
Køretøjer: Vga Coopop rugged
Romet Ogar 202 50 4T
Re: VGA coopop
Ulæst indlæg af Ole N 84 »
Hej
Jeg ville levere knallerten tilbage til Thansen og få dem til at løse problemet, du har jo købt en 30 Kmt knallert så skal den også kunne køre 30 kmt og ikke kun 25 kmt.
Jeg skulle hente en VGA Coopop Rugged ved Thansen i Aalborg i dag og den kunne også kun køre 25 kmt, så jeg bad dem løse fejlen, så må vi se hvor lang tid det kommer til at tage dem, det er jo en 30 kmt knallert.
Hilsen Ole N 84
Re: VGA coopop
Ole N 84 skrev: ↑2. marts 2022 20:29 Hej
Hilsen Ole N 84
Eftersom hovedparten af de importerede knallerter i dag er 25'ere, må der rent faktisk ikke ændres på farten. Og ja, de sælges som værende 30'ere, men det er de så ikke. Og hastigheden på de 25 km/t er EU bestemt.
Jeg havde f.eks en kymco Super 8 købt i 2015 som kun kørte 28 km/t Så jeg regnede så med det var en 25'r. Men reg.attesten sagde det var en 30'r. jeg fik den så op på de 35 km/t ved at file den faste ring i variatoren.
Ole N 84
Re: VGA coopop
Jps skrev: ↑2. marts 2022 21:37
Det tror jeg ikke på, for det har altid hedet lille knallert = 30 kmt, 25 kmt er noget til handicappet.
og hvor har du læst at hastigheden på de 25 km/t er EU bestemt.
Hilsen Ole N 84
Re: VGA coopop
Ole N 84 skrev: ↑2. marts 2022 22:10
Hilsen Ole N 84
Så har du ikke fulgt med på knallertområdet ;) Og nej, det har ikke altid heddet lille knallert. Før var det cykel med hjælpemotor :D Desværre har jeg ikke noget direkte link til den EU bestemte hastighed (gælder også for 45'rn) mere, da det var på min gamle computer. 25 km/t knallerter har eksisteret her i landet siden ca. 2006, hvor det var en Peugeot Looxor der kun kunne køre 25 km/t.
Og nej 25 km/t er ikke kun forbeholdt handikappede, den gælder for alle. Men du kan prøve at søge inde på www.billig-scooter.dk Der er der mange emner/indlæg om dette, Eller på Justisministeriets hjemmeside. Du kan også prøve her på siden plus på www.scootergalleri.dk
Ole N 84
Re: VGA coopop
Hej
Min Coopop kunne heller ikke køre 30 km/t, så derfor skrev jeg en E-mail til Thansen og beskrev problemet og de skrev hurtigt tilbage og gav mig en tid i dag så jeg kunne komme ind med den og få den lavet.
Jeg har lige hentet den og nu køre den meget bedre og kommer fint op på 30 Km/t, mekanikeren har været inde og justere i softwaren på den så den begrænser motoren senere og han har justeret den op til 32 km/t.
Støttebenet på den var også rusten, det er blevet sandblæst og malet sort igen.
Så hvis der er nogen som har problemer med deres Knallert så skriv til kundeservice, det har jeg erfaret at det virker bedre en at snakke med personalet i butikken.
(hvis der er nogen i Aalborg området som også har en Coopop kunne vi måske mødes og køre en tur sammen)
Fortsat god dag hilsen Ole N 84
