VGA coopop
- Coopop
- 3. Rang
- Tilmeldt: 12. januar 2022 07:17
- Køretøjer: VGA coopop El
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Denne grønne makering er ledning kun til bremselys fra forbremsen den røde makering er gashåndtag hvis jeg skiller stillet af ved salmebogen og kommer med makering i display om det ikke virker se billede to. Når jeg så skiller stik af ned ved controleren se billede tre laver det også den fejl i display håber det giver mening. Selve samle boxen kan jeg ikke skille af kun tage stik af udvendig.
- Coopop
- 3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Så det tyder på at alle kabler i pin 8 undtage den gule løber til gashåndtag
- scootergrisen
Re: VGA coopop
Måske de resterende 3 ubrugte pins i 8-pinsstikket så er til at vælge gear.
Pin 2, 4 og 6.
Måske gul er 12v+ og både går til bremsekontakt og lyskontakt.
Gearvælgerkontakten sidder gerne i højre side af styret.
Hvis:
gul er til lyskontakten
sort/hvid, grøn/hvid og rød/hvid er til farthåndtaget
grøn/gul er til bremsekontakt
3 ubrugte pladser er til gearvælger
Så passer det med at alt i 8-pinsstikket går til højre side af styret.
Pin 2, 4 og 6.
Hvis:
- Coopop
- 3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Der er ingen gearvælger kontakt på den nogen steder men vil det sige at et af de ekstra ben skal ha stel for at skifte gear?
- scootergrisen
Re: VGA coopop
Jeg synes kablet til der hvor lyskontakten sidde er tykkere på nogle billeder.
Som om der er flere ledninger i.
- scootergrisen
Re: VGA coopop
På min er der 3 ledninger.
Når der ikke er nogen forbindelse så er det gear 2.
Hvis man vil skifte til gear 1 så kortslutter man ledning 1 til jord.
Hvis man vil skifte til gear 3 så kortslutter man ledning 3 til jord.
Men dit display viser ikke geartallet f.eks. "2" vel ligesom det gør på nogle billeder.
Kan tænkes at funktionen til at vælge gear er slået fra i controlleren selvom den understøtter det.
Eller at controlleren slet ikke kan det.
- Coopop
- 3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Nej der er ingen gear på display der er ikke det 2 tal som på billeder på nettet.
- scootergrisen
Re: VGA coopop
Det undre mig hvorfor nogle viser "2" og andre ikke gør.
Om det måske er deaktiveret i softwaren så du ikke kan skifte gear selvom du tilsluttet det korrekt uden at skulle programmere controlleren.
Her er der f.eks. mulighed for at slå det fra i softwaren.
- scootergrisen
Re: VGA coopop
Kig også under det andet låg på controlleren. Kunne måske være der står mere eller er flere tilslutningsmuligheder.
- scootergrisen
Re: VGA coopop
Gætter på at sort/hvid i 8-pinsstikket er jord.
Hvis vi skilte controlleren ad så kunne vi måske se at en af de andre ubrugte pins også er jord.
Men det er fint nok hvis du ikke vil det.
Tænker om det vil være sikkert at måle med multimeter mellem sort/hvid og hver af de 3 ubrugte pladser for at se om der er spænding.
sort/hvid og gul gætter jeg på giver 12 volt (til bremsekontakt og lyskontakt).
sort/hvid og rød/hvid gætter jeg på giver 5 volt (til farthåndtag).
sort/hvid og en vilkårlig ubrugt plads gætter jeg på giver 0 volt.
Ved ikke om det kan gøre skade at gøre sådan.
