Elstart virker ikke
Elstart virker ikke
Har en texas flash 30-4 hvor elstart er holdt op med at virker og kontakten til sideben virker,startkontakten virker og startrelæ og starter virker. MEN der kommer ikke strøm til start relæet, er det cdi boksen der styrer dette
Re: Elstart virker ikke
Mål batteriet. Oplad det hvis nødvendigt.
Teste bremsekontakterne ved at se om bremselyset tænder.
Lyt om starterlæet siger klik klik mens du holder et bremsegreb inde og trykker på og slipper startknappen.
Tjek at kablet på startermotoren har god forbindelse.
Lyt om startmotoren siger VRRRRRRRRRN.
Kig ind til starterdrevet. Måske det ikke bevæger sig ud på grund af manglende smørelse.
ALT hvad du skriver virker og alle ledninger og kontakter virker.
Er der noget der kan blokere evt CDI boksen, starteren kan aktiveres ved at give den strøm men der kommer ikke strøm til startrelæet ???
- Kymconørden
Hvad er egenligt problemet? Du skriver at alt virker men vil alligevel ikke starte. Kører starter og motor rundt når du trykker på knappen? Hvis ja, bør du tjekke om der er gnist på tændrøret ved at tá det ud, og holde det på en go stelforbindelse, og se om der er gnist. CDIen har intet med selve starteren at gøre, den laver kun puls til tændspolen/gnist, Lyder som et tændings-problem.
Hvis det larmer når du holder et bremsegreb inde og holder startknappen inde så virker alt i forbindelse med elstarteren.
CDI-boksen er formodentligt ikke i stand til at blokere for noget i forbindelse med elstart.
Når du kører med startermotoren så kan du prøve at dreje gashåndtaget og lytte til motoren om den er ved at starte.
Du kan også pumpe på gashåndtaget og se om det hjælper.
Du kan også prøve med kickstarteren den kan måske bedre starte motoren.
Problemet er at el starteren IKKE kører rundt og jeg kan ikke finde ud af hvorfor når alt ser ud til at virke.Det virker som om at der er noget der gør at den ikke får strøm når man trykker på startknappenmen når jeg måler ledninger osv så burde det virke derfor tænker jeg cdi boks, ellers ved jeg ikke hvorfor
Hvad spænding har batteriet?
CDI-boksen har ikke noget med elstart at gøre.
CDI boxen styre tændingstidspunktet samt begrænsningen af omdrejningstallet, absolut intet andet.Cobramand skrev: ↑8. februar 2022 13:05 Problemet er at el starteren IKKE kører rundt og jeg kan ikke finde ud af hvorfor når alt ser ud til at virke.Det virker som om at der er noget der gør at den ikke får strøm når man trykker på startknappenmen når jeg måler ledninger osv så burde det virke derfor tænker jeg cdi boks, ellers ved jeg ikke hvorfor
Det er mest sandsynligt det er din starter der er gået til på grund af salt. En anden fejlmulighed er ledingen/stik mellem starteren og startrelæet der kan være tæret væk også grundet salt. Startrelæet kan naturligvis også være defekt, men det ses vist sjældent.
Det bedste instrument du kan bruge til den type fejlsøgninger, er en almindelig gammeldags autoprøvelampe som denne: https://www.thansen.dk/scooter-mc/vaerk ... 387911266/
Held og lykke med fejlsøgningen, Leif.
Jeg prøver igen
Der ER strøm på batteriet
Starter og relæ virker
Bremselys virker
Kontakten til støtteben virker
Ledningerne er ok
Startkontakten virker
Men starterne kører ikke når man trykker på startknappen
Det eneste jeg ikke kan vide er om cdi boksen eller spændingrelæet virker
Dog kan jeg ikke finde formodstanden men mener ikke at den har noget med det at gøre
Bremselys virker
Ledningerne er ok
- Køretøjer: Ivecar Plus 2023 kørt 5.500 km
Cobramand kunne ikke li' mit svar. Så derfor er det slettet.
Senest rettet af Jps 12. februar 2022 19:13, rettet i alt 1 gang.
