18650-celle i GoPro-kamera
Re: 18650-celle i GoPro-kamera
Så prøver jeg med 1080p30 og ser hvor længe optagetid der er.
Hvis det var mit multimeter der var så ringe kunne det findes i skraldespanden, muldvarpen trukket frem i lyset med besked om den ikke kom i det beskyttende mørke igen, før den havde hostet op til et nyt instrument.scootergrisen skrev: ↑17. januar 2022 22:04 Kan da godt være multimeteret ikke er godt.
Har ikke noget andet at sammenligne med.
Ja du har ret i at jeg skal have et nyt.
Jeg tænker bare at enten viser det vel den korrekte spænding eller intet.
Synes aldrig jeg har hørt om et multimeter der f.eks. viste 0,5 volt forkert.
Ja det viser forkert ...
Jeg prøvede med ekstern strømforsygning til multimeret fordi jeg har vist ikke noget andet 9 voltbatteri.
Jeg kan vælge forskellig spænding på min strømforsyning.
Prøvede at måle et litium-ion-batteri til en mobiltelefon.
Multimeter indstillet til 20 volt jævnstrøm.
Strømforsygning indstillet til 12 og 9 og 7,5 volt:
4,04 volt
Strømforsygning indstillet til 6 volt:
4,12 volt + batteriikon vises på display
Strømforsygning indstillet til 4,5 volt:
5,18 volt + batteriikon vises på display
Så ja multimeteret viser forkert når batteri/strømforsygningen i multimeteret er afladt.
Så godt batteriikonet men tænkte det mere var en advarsel om at det var tid til at skifte batteri.
4,04 volt
Så kan du meget vel tænke meget galt.scootergrisen skrev: ↑18. januar 2022 15:33 Ja du har ret i at jeg skal have et nyt.
Jo, det er før set et multimeter kan vise 0,5 Volt forkert pr 10 Volt målt.
Det er måske der en af fejlene ligger. Du bør absolut bruge et batteri til og føde dit multimeter, da det ikke er sikkert din PSU kan levere en helt ren spænding og det kan påvirke nøjagtigheden på den interne referencespænding i multimeteret. Prøv først og anskaf et nyt 9 volt batteri.scootergrisen skrev: ↑18. januar 2022 17:02 Ja det viser forkert ...
4,04 volt
Så fik jeg købt nyt 9 voltbatteri.
2 styks. alkaline 9 voltsbatterier for tror det var 19,95,- I Aldi.
Jeg havde først kig på et multimeter de har i Aldi for tiden men da jeg kiggede nærmere så det ud til at V har en terminal til sonderne for sig og mA/Ohm har en anden.
Så hvis jeg eller forstår det korrekt så skulle jeg flytte en af ledningerne på multimeteret fra en terminal til en anden hver gang jeg vil skifte mellem at måle modstand og spænind det gider jeg ikke så lod være med at købe den.
Kostede 129,- kroner.
Ja se se, det er sgi fremskridt.scootergrisen skrev: ↑18. januar 2022 21:33 Så fik jeg købt nyt 9 voltbatteri.
Ja det Aldi multimeter bør du nok holde dig fra. Men prøv og kigge på de multimetre de har i Biltema, husk også og få et sæt ekstra ledninger der kan monteres med krokodillenæb med og også et sæt gribeklo som de kalder dem, så er du kørende.
Jeg skulle selvfølgelig liiiiige rense kontaktfladerne under den store drejeknap med vatpind og alkohol under udskiftning af batteri og det skulle jeg åbenbart ikke have gjort for nu virker multimeteret ikke.
Har jeg sagt jeg er god til at ødelægge ting?
Nu når jeg tænder for det så står der gerne nogle tal på displayet og så fader de langsomt ud.
Du må fluks i Biltema.scootergrisen skrev: ↑19. januar 2022 16:43 Jeg skulle selvfølgelig liiiiige rense kontaktfladerne under den store drejeknap med vatpind og alkohol under udskiftning af batteri og det skulle jeg åbenbart ikke have gjort for nu virker multimeteret ikke.
