Dårlig acceleration og topfart
Hejsa
Jeg har haft min Vga Explora euro 4 i mange år nu. Den har kørt dejligt med en topfart på 60 efter cdi og skive blev pillet.
Meeen for cirka et år siden stoppede den med at kører ordentligt fra en dag til den anden. Da jeg holdte og skulle dreje ville den pludseligt ikke tage ordenligt ved, og da jeg endeligt fik den i gang så kørte den 30-35
Optrækket er så dårligt at jeg ved at sætte mine fødder i jorden, kan holde den fra at køre
Jeg har levet med det i et år nu og har både skiftet ruller og stempel. What do I do
Re: Dårlig acceleration og topfart
Måske noget med kobling/kilerem/variator hvis du let kan holde scooteren tilbage ved at sætte fødderne ned på jorden.
Du kunne prøve uden variatordæksel og se hvad det er der bevæger sig og ikke bevæger sig.
Du kunne prøve at måle kompressionen hvis du har mulighed for det.
Ellers prøv at skubbe ned på kickstarterarmen med hånden og mærk hvor meget modstand der er og sammenlign med tidligere eller med andre scootere.
Når du siger variator skjold er det så kickstarter skjoldet?
- obel19
- 4. Rang
- Tilmeldt: 15. juli 2021 20:19
- Scootere: giantco stealth årgang kanik huske cirka 09
starter den nemt?
Ja den starter som den skal
Nu har jeg bestilt ny kilerem hjem og nyt gear og motor olie. Den har ikke fået skiftet olie i over 4000+ kilometer så det trænger
Fandt også ud af at der var modstand i bremsen på forhjul. Min bremsekaliber var helt rustet til, så nu er ny købt
Jeg håber det hjælper
- obel19
- 4. Rang
Det lyder til at du har fundet fejlen.
eg har haft et lignende problem. Det var en flækket koblingsklokke,
der gav for stor modstand på baghjulet.
