Pgo G-Max, bedrelys, men hvordan?
PGO-MAN
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 22. maj 2021 17:36
Scootere: PGO G-Max 50
Geografisk sted: Højer
Re: Pgo G-Max, bedrelys, men hvordan?
Ulæst indlæg af PGO-MAN »
Jps skrev: 4. juli 2021 09:01 Angående den 12V 45/45 watts pære mener jeg den kan købes hos www.louis.de ellers prøv andre Knallert/Mc butikker diverse steder i Europa ;)
Hej igen, Jps.
Endnu engang, tak for detektivarbejdet.
Lige umiddelbart kan jeg ikke se at Louis.de har en sådan, men vil helt klart søge efter det, så tak.
PGO-MAN
3. Rang
3. Rang
scootergrisen skrev: 4. juli 2021 09:02 Osram har pærere hvor de påstår de lyser f.eks. 90% mere: NIGHT RACER 90 HS1
Der er også NIGHT RACER 110 som de skriver lyser 110% mere men den fås åbenbart ikke som HS1.
Så du kan prøve Osram Night Racer 90 HS1 35/35 watt og finde ud af om de virkelig lyser 90% mere eller om de lyver.
Der står "Luminous flux 820/520 lm" ved alle deres HS1 35/35 watt så jeg ved ikke hvorfor de tal er de samme hvis de lyser med forskellig lysstyrke.
Synes ikke jeg kan finde en forhandlerliste men prøv hos en Osram-forhandler og hvis de ikke har den så kan det være de kan bestille den.
Hej Scootergrisen.
Tak for det ihærdige arbejde.
Har også selv været omkring Osram i mine tidligere søgninger.
Har også selv erfaret med diverse Halogen’er til bilen, at så snart de hedder night breaker eller lignende, og lover så og så mange % mere lys end originalen, holder de kun meget kort, i forhold til netop originalen, som både holder 4-5 og 6 år ad gangen, selvfølgelig med dalende effektivitet.
For nyligt prøvede jeg denne fra KGI, som oplyses at give 30% mere lys, men det synes jeg bestemt ikke den gør, ellers er det farven på lyset der er blevet lysere/mere hvidt, men ikke til min fordel så.
https://www.kgi.dk/product/11795-1183/s ... n-moto-hs1.
Ps. Skal pæren nødvendigvis hedde HS1? Og hvad betyder det?
Den ene metaldims på kransen har forskellig bredde.
Det er vel så man ikke kommer til at sætte en HS1 i hvor der skulle sidde en H4 fordi den så ville lyse for lidt.
PGO-MAN
3. Rang
3. Rang
scootergrisen skrev: 4. juli 2021 23:58 Den ene metaldims på kransen har forskellig bredde.
Nå ok, det giver jo go’ mening, egentlig.
Tak.
Skal nok vende tilbage, når jeg har besluttet mig for, hvad jeg vil gøre, og når det er blevet testet af.
Tak indtil videre.
PGO-MAN
3. Rang
3. Rang
Hej allesammen.
Jeg lovede jer en tilbagemelding, når jeg havde fået løst mit problem med dårligt forlys.
Det har jeg nu😊.
Jeg tog chancen, og købte en Philips H4 X-treme Vision Moto 60/55W halogen, og satte i.
Samtidig, som en af jer foreslog, justerede jeg parabolen op, faktisk hele 1 1/4 omgang, og SÅ kom der virkelig lys over land, fantastisk.
Mange tak for hjælp og god råd👍.
Så er spørgsmålet hvordan det kommer til at gå med det større strømforbrug og formodentligt større varmeudvikling.
Hvor længe har du kørt med det?
Har det ikke gået ud over brug af elstarteren?
PGO-MAN
3. Rang
3. Rang
Pt ingen større varme at mærke på glasset ved parabolen i forhold til originalen, hvis det var det du mente.
Valgte at fjerne 2 af de 4 positionspærer helt.
De 2 jeg så valgte at ville have lys i, blev udskiftet med LED.
Har kun kørt med det i 3 dage, og indtil nu ingen problemer med elstarteren.
PGO-MAN
3. Rang
3. Rang
Ps. Påtænker også at udskifte bagpæren til LED hurtigst muligt.
Jeg prøvede at skifte til LED i baglygten men den jeg købte gav for lidt lys så jeg skiftede tilbage.
Der var en mat plastikhætte på som kunne skrues af men den lyste stadigvæk for svagt uden hætten på.
Der er desværre tit meget lidt information om LED så man har ikke rigtig nogle mulighed for at vide strømforbrug og lysstyrke når ikke det bliver oplyst.
Men det kan være du kan besøge en butik hvor de har pærene tændt så man kan se det.
Her er den jeg prøvede så lad være med at købe den.
viewtopic.php?f=3&t=3633
PGO-MAN
3. Rang
3. Rang
Tak for oplysningen.
Du har helt ret, ikke megen information at hente nogen steder.
Prøver at surfe lidt rundt, og ser hvad jeg ender op med.
Vender tilbage med info😉.
