Hvordan gøre jeg den hurtig`er PGO (Motocr hot 50 euro5)
- obel19
- 4. Rang
- Tilmeldt: 15. juli 2021 20:19
- Scootere: giantco stealth årgang kanik huske cirka 09
Hejsa jeg har lige købt en ny 30 èr knallert PGO eller en Motocr hot 50.
Motoren køre mange omdrejninger ved de 30km/t.
Så jeg synes at den skal have et højere gear.
Jeg håber på at nogen kan hjælpe mig herinde
- obel19
- 4. Rang
Re: Hvordan gøre jeg den hurtig`er PGO (Motocr hot 50 euro5)
Jeg prøver lige at kigge på variatoren i morgen.
også har jeg fundet et link. næsten nederst i linket er der et billede af en masse sersorer
http://www.crservice.dk/Motocr/Service% ... kursus.pdf
Start med bøsningen.
Så kan du formodentligt køre samme hastighed ved lavere omdrejninger.
Når bøsningen er væk og du vil køre hurtigere kan du prøve at tage stikket til hastighedssensoren fra og se hvad der sker.
- obel19
- 4. Rang
Jeg har netop kigget på bøsningen i dag.
Og fundet ud af at den har en krave på cirka 1 centimeter.
Så jeg finder en bøsning uden krave. Også kigger jeg lige min ECU, om jeg kan finde et nummer på den som jeg jeg bruge til at sammenligne med.
Ps. jeg har taget lidt billeder af variatoren og bøsningen. men det er ligesom andre fra kina
- obel19
- 4. Rang
jeg er ikke klar over hvordan jeg trækker billederne her over,
der må være en funktion jeg kan gøre det med?
- obel19
- 4. Rang
Den kom vist ikke det rigtige sted hen. jeg beklager
- obel19
- 4. Rang
Til opdatering: Det viser sig at der findes en ret simpel måde at få den til at køre mere an de 30.
Efter en lille snak med knallert forhandleren findes vist nok nogle andre regler for den samme knallert i Europa og det var vist bare en simpel boks som skulle skiftes ud.
Til det har jeg bedt min knallert forhandler om at skaffe de dele hjem til mig.
Jeg skal dog gøre opmærksom på at i Danmark vil knallerten bliv ulovlig og din garanti forsvinder også på din knallert.
Når jeg har fået de dele til knallerten og montering, afprøvet og testet dem, vil jeg give alle de oplysninger jeg kan vider til dette her forum
- obel19
- 4. Rang
Bøsning er skiftet i dag til en almindelig der måler 20 x 38 mm.
den køre rigtig nok med lavere omdrejninger og den køre samme hastighed (cirka 30) som før.
