Elbilen er død :( er vågnet igen :)
Re: Elbilen er død :(
scootergrisen skrev: ↑23. juni 2021 08:34 Hvor længe lader du egentligt batteriet når nu det ellers virker?
Hvis det er næsten fladt, så 4-4½ time. Ellers er normalen 3 timer.
Nå, nu lader den sgu igen. Det var kablet jeg bruger som forlængerledning, der var blevet defekt. Men det forklarer stadig ikke, hvorfor den gik død i går. Jeg havde kørt omkring de 27 km på én opladning, da den begyndte at tabe fart. I denne tid, skal den jo kunne køre 45-50 km pr opladning.
Hvordan defekt?
Kan være det blev defekt halvvejs under opladningen.
scootergrisen skrev: ↑23. juni 2021 12:25 Hvordan defekt?
Der er monteret en samlemuffe, på grund af et tidligere brud på kablet, på ledningen. Og på den ene side af muffen, var begge ledninger gået fra. Der var viklet gaffatape omkring muffen, så kunne ikke se de var blevet hevet ud af den.
Du må hellere lave det ordentligt uden samlemuffer og gaffatape.
Nu ved du vel hvilken længde kabel der passer bedst for dig så kunne du skille stikket ad og lave det i den ønskede længde.
Brug samme tykkelse kabel som originalt så det kan passe der hvor kablet går ind i stikket uden at sidde løst.
Jeg så det her til inspiration:
10 meter Ladeledning for BACH kabinescooter
Det lader til at være dette kabel de har brugt. Der står H07RN-F begge steder. 10,3 mm i diameter. Der står godt nok det ikke er varmebestandigt:
https://www.jemogfix.dk/gummikabel-3-x- ... 1/9012376/
I nogle butikker kan man klippe den ønskede længde hvis du f.eks. vil have 5 meter.
scootergrisen skrev: ↑23. juni 2021 17:11 Du må hellere lave det ordentligt uden samlemuffer og gaffatape.
Det er ikke det kabel der er muffe på, men et kabel fra en kabeltromle ;)
Klip den hellere ved bruddet selvom du mister noget længde.
Kan være det er bedst ikke at bruge kabeltromle så du ikke skal huske at rulle den helt ud hver gang men bare have kablet løst f.eks. hængende på væggen.
Jeg har en stikdåse med oprulning hvor der står at højere belastning end 1100watt medføre bandfare når den er oprullet men at stikdåsen kan belastes med 2200 watt når ledningen er rullet ud.
scootergrisen skrev: ↑24. juni 2021 09:37 Klip den hellere ved bruddet selvom du mister noget længde.
Jeg har brugt kabeltromlen med samlemuffen monteret i snart et år nu, uden problemer. Og da der er 40 meter på tromlen, hvoraf jeg bruger de 10 meter, burde der ikke ske noget. Ledningen bliver ikke så varm at der skulle være brandfare tilstede.
Her et billede af lampen der viser "bilen" bliver ladet op. Den lyser så rød når den starter op og blinker grønt indtil batterierne er ladet op. Der lyser lampen så konstant grøn
Nå det er åbenbart ikke helt det samme som den anden lampe selvom de ligner hinanden bortset fra det der står på.
Har du aldrig set den gule lyse?
Har du set det står nogen steder hvad lampens lys/blink betyder?
scootergrisen skrev: ↑24. juni 2021 13:39 Nå det er åbenbart ikke helt det samme som den anden lampe selvom de ligner hinanden bortset fra det der står på.
Nej til den gule. Kun rød og grøn. Og også nej til noget tekst, om lampen.
