80 km/t. Kan ringen sættes i?
- mpd10
- 4. Rang
- Tilmeldt: 31. januar 2011 19:35
- Scootere: Gilera Stalker - matsort - 80 km/t - 4700 km
- Geografisk sted: Nordjylland
Hej Folkens..
Jeg kunne godt bruge et godt råd:)!
Jeg har en Gilera Stalker, som kører 80 km/t. Det er jeg godt træt af. Jeg vil helst have den gjort lovlig, men det er nok ikke til uden at betale flere tusind. Bare den kommer under 60, er det fint nok! Jeg ved kun at ringen er pillet og, at der sidder Techno Merlin udstødning på.
Det oplagte ville være at sætte variatorringen i, for at få den ned i fart MEN kan den holde til det, når den kører så hurtigt? Normalt begrænser den jo fra ca. 55 km/t til 35-40 km/t. Hvad hvis det er fra 80 km/t.. tager den skade eller noget? er der evt. en idé til en anden BILLIG løsning til at få den lidt ned i fart?
Tak på forhånd og god weekend!(:
Mvh. Mathias
Mvh. Mathias
Re: 80 km/t. Kan ringen sættes i?
Lovlig udstødning på, og de manglende begrænsninger i, og du er nede i fart.
Inden du sætter ringen i variatoren så undersøg om det er en begrænset eller ubegrænset CDI fordi jeg har læst at det kan skade motoren hvis variatoren er begrænset og CDI boksen er ubegrænset sådan at den køre med for høje omdrejninger.
Jeg ved dog ikke om CDI boksen overhovedet er begrænset som standard men det vil jeg da tro.
Det kan være du kan vise den til en Gilera forhandler for at se om den er begrænset.
Ellers kan jeg et trick der går ud på at man undlader at dreje gashåndtaget så meget men ja det kan jo være svært.
- mpd10
- 4. Rang
Jeg ved godt, at man er nede i fart med bergrænsninger og lovlig udstødning men som sagt, har jeg ikke lyst til at betale så meget for det.Jps skrev:Lovlig udstødning på, og de manglende begrænsninger i, og du er nede i fart.
Jeg tænkte nok, at det ikke var så nemt, som bare at smide ringen i igen. Det er en Gilera fra 2001, og jeg kunne ikke forestille mig, at den er begrænset nu. Uden at vide det Det er åbenbart ikke så nemt, at få den ned i fart!.. Folk snakker ellers så ofte om hvordan man får scootere op i fart!(: ..
Det var ellers et snildt trick det med gashåndtaget. Det var jeg slet ikke klar over! Hah, ej men det kan, som du siger være lidt svært, at lade være med at køre for hurtigt, når man kan
Desuden, står jeg vidst til en kæmpe bøde, hvis de snupper mig på en scooter der kører 80 km/t. Jeg er ikke selv sikker på det, men en bekendt snakkede om, at den kunne komme op på 4500 kr
mpd10 skrev:Jeg ved godt, at man er nede i fart med bergrænsninger og lovlig udstødning men som sagt, har jeg ikke lyst til at betale så meget for det.Jps skrev:Lovlig udstødning på, og de manglende begrænsninger i, og du er nede i fart.
Når det er en 01'er, så er der vist kun ringen eller bagpladen bag variatoren og blindrør på den lovlige udstødning, så skulle den gerne rende 30 plus det løse . Min gamle big fra 01 har kun blindrør og ringen i, så skulle den rende 30. Men den render så 41, og det må den jo ikke selv om den er lovlig
jps.Der er noget du har misforstået.
Den må ikke komme OVER 42 km/selvom den er lovlig.
Og 45 km/t må ikke komme over 60 km/t lovligt.
- mpd10
- 4. Rang
Selvom der sidder tun på, og den kører under 42 km/t er den stadig ulovlig ikke?:)
Men hvis den ikke har begrænset CDI, som standard.. Hvad så med ringen? kan den sættes i nu hvor den er ulovlig så?
Jeg synes bare der burde være en nem og billig løsning til at få en scooter ned i fart!
Prøv bare og sæt ringen i.
Det sker jo ikke noget ved at prøve lidt.
Og du kan jo nok høre om det køre med flere omdrejninger end før.
Men lad være med at giv mig skylden hvis den efter noget tid går istykker.
- Lasseskaanild
- 1. Rang
- Tilmeldt: 30. juni 2011 16:11
- Scootere: Baotian Classic
Giantco G-buddy
Kreidler Easyrider - Geografisk sted: midtjylland
du kan også bare sætte nogle tungere ruller i, for så kan den ikke gå i højeste gear hvilket gør at den ikke kør så hurtigt. det kunne hjælpe og det er jo ikke dyrt
Det hjælper ikke en disse med tungere ruller, da de ikke giver fart, kun optræk.Lasseskaanild skrev:du kan også bare sætte nogle tungere ruller i, for så kan den ikke gå i højeste gear hvilket gør at den ikke kør så hurtigt. det kunne hjælpe og det er jo ikke dyrt
