City Elf'en har rundet 10.000 km
Re: City Elf'en har rundet 3.000 km
Her et par billeder af en af de mange smalle cykelstier i Nakskov. Jeg er nød til at køre med det højre baghjul inde på fortovet, for at kunne være på cykelstien.
Det lyder jo nærmest som en definition på hvornår der ikke skal køres på cykelstien.
Hvis du ikke kan køre på cykelstien uden også at køre på fortorvet så må det vel betyder at der ikke er nok plads til køretøjet og du dermed ikke skal køre på cykelstien lige det sted.
Poltiet siger jeg skal. Men har nu printet dokumentet med lovparagraffen ud, og har den med i bilen. Så må jeg jo se hvad de siger, hvis de igen fanger mig på vejen.scootergrisen skrev: ↑10. oktober 2020 18:16 Det lyder jo nærmest som en definition på hvornår der ikke skal køres på cykelstien.
- rjskib
En knallert må ikke køre på fortovet, så det er ikke lovligt.
Hvis betjenten måske lige kan få City Elf'en til at være på cykelstien, så har du venstre hjul til at bumpe op og ned ved alle udkørsler (asfalten er ujævn, hvor parcelhus udkørslerne går over i vejbanen).
Du bliver så nødt til at nedsætte farten til måske 12 km/t, og er dermed til "væsentlig ulempe" for andre på cykelstien. 3 hjulede køretøjer er meget følsomme for ujævnheder i tværgående retning.
Så jeg tror du kan snakke dig ud af problemet, også næste gang.
Re: City Elf'en har rundet 4.000 km
Så har "bilen" rundet de 5.000 km. Og har for første gang prøvet at køre på sne/is idag på en cykelsti. Ikke videre sjovt, da bilen gled det meste af tiden på grund af, at dækkene ikke er beregnet til vinterkørsel. Og baghjulene, fik ikke altid ordentligt fat, så motoren kom på overarbejde. Jeg vendte snuden hjemad efter 3 km's kørsel på sne/is. Og her kørte jeg så ude på vejen, som så heller ikke var 100% farbar.
- rjskib
For nogle dage siden, var jeg også ude og øve glatføre kørsel. De gamle erfaringer bør jo genopfriskes med mellemrum.
Vores Cabino egner sig ikke til glatte veje, jeg øvede kun 200 meter før jeg vendte hjem igen. Max fart var kun 10 km/t, men der var også glat på vores villavej.
Køretøjet bør nok have 4 hjul, og meget bedre dæk.
Har i dag snakket med forhandleren jeg købte "bilen" hos, om det var muligt at købe vinterdæk til den. Det kan man godt. De koster så lige 689 kr+ 150 kr i montering, pr styk. Fælgene koster uden dæk, 1345 kr stykket.
6.500 km rundet i dag, og batterierne er allerede ved at være flade, efter 16 mdr
Hvilke data?? Den plejer at kunne køre mindst 40 km pr, opladning om vinteren. Men nu den nede på 34-35 km og farten dykker drastisk til 22-24 km/t. især når den skal op af en mindre bakke lidt udenfor Nakskov. Der plejer den at køre for fuld skrue (27 km/t) op af den.scootergrisen skrev: ↑12. april 2021 09:40Kom gerne med noget data på det.
Kan være det hjælper lidt nu hvor det bliver varmt/sommer.
