City Elf'en har rundet 10.000 km
Re: City Elf'en har rundet 3.000 km
Der er jo også chancen for at det du fik at vide ikke er korrekt.
Ja, den mulighed foreligger da.scootergrisen skrev: ↑17. september 2020 19:08 Der er jo også chancen for at det du fik at vide ikke er korrekt.
- rjskib
På et tidspunkt, rodede jeg lidt rundt efter færdselsreglerne. Netop pga mange smalle cykelstier her i området.
Har lige været ude og rejse, så derfor det forsinkede svar.
I Færdselsstyrelsens "Fakta om knallerter" står der bla.a:
Lille knallert skal føres på cykelsti, medmindre andet er tilkendegivet
ved afmærkning (der kan være skiltet med forbud mod knallertkørsel). Farten skal afpasses øvrig færdsel på cykelstien. Cykelsti må ikke
benyttes hvis knallertens bredde er til væsentlig ulempe for andre på cykelstien.
Jeg ville bruge argumentet, at cykelstien er for smal og det derfor er nødvendigt at nedsætte hastigheden af sikkerhedshensyn. Og så er man til væsentlig ulempe for andre på cykelstien.
Jeg kan desværre ikke få en link til at virke til notatet, men søg evt på "færdselsregler 3 hjulet knallert". Jeg medsender den fundne .pdf fil.
- Vedhæftede filer
- Fakta om knallerter.pdf
- (99.49 KiB) Downloadet 388 gange
Citat: Cykelsti må ikke
benyttes hvis knallertens bredde er til væsentlig ulempe for andre på cykelstien. Citat slut.
Det vil jeg sige næste gang jeg bliver stoppet.
Det er jo desværre noget tekst der kan tolkens forskelligt af forskellige mennesker ("væsentlig ulempe").
Men udskriver du lovteksten og har den med i køretøjet så kan du da i det mindste henvise til den næste gang.
Og så skriv ned hver gang du er ude for en eller anden situation så kan vi måske lære noget.
Du kunne også prøve som forsøg for alt i verden at køretøj på cykelstien og så se hvilke problemer du støder på osv.
Så kan du se hvornår modkørende på en dobbeltrettet cykelsti synes du er til væsentlig ulempe og dem der ikke kan overhale dig og lignende.
Nå nyt problem er opstået i City Elf'en. Kontakten til frem og bak er blevet ustabil, så den nogle gange ikke slår til, når man vil fremad eller bakke. Der skal et par tryk til, før den aktiveres. Så endnu en tur forbi forhandleren, inden for nogle dage. Det er temmelig sikkert, bare en løs forbindelse. Men ikke noget jeg skal rode med. Det må kunne ordnes på garantien.
Eventuelt prøv mens strømmen er afbrudt at vippe kontakten 100-vis ad gange.
Kan være den bare skal slides lidt for at få god forbindelse.
Kan da godt prøve det, men tvivler på at det vil hjælpe.scootergrisen skrev: ↑4. oktober 2020 13:54 Eventuelt prøv mens strømmen er afbrudt at vippe kontakten 100-vis ad gange.
Mekanikeren kom forbi i dag og skiftede kontakten på under 5 minutter. Så nu virker den igen
Og skal ikke betale noget, da det er under garantien.
- rjskib
Lidt opfølgning om bredden på cykelstier.
I dag var jeg heldig, og fik fotograferet vores flittige rengøringsdame (vistnok af Tailandsk afstamning). Hun bruger en Ape50 som firmabil, når hun skal rundt og rengøre de offentlige toiletter (stor respekt for hendes indsats).
Ape'n er lige bred nok til at være på cykelstien, på en af de meget befærdede gader i Herning. Så hun har lært at køre med det ene hjul oppe på asfalt mellemrummet, mellem cykelsti og vejbane. Jeg har overvejet, om der skal skrives til kommunen. Det ville være rart at få udskiftet asfalt forhøjningen med en hvid stribe flad asfalt. Vores Cabino er noget smallere, og den kan godt være på cykelstien.
