Ladning Piaggio NRG 2005
Montøren
Tilmeldt: 14. juni 2018 14:52
Køretøjer: Texas Free 50-4
Ulæst indlæg af Montøren »
Hej, min NRG vil ikke lade med mere end 11v, så det er jo næsten sikkert at noget er galt :-)
Hvordan måler jeg generatoren/statoren ud, og kan det være så simpelt at det er spændingsregulatoren der er død? (som iøvrigt sidder hvor)
Jeg har lagt mærke til at olielampen slukker når der kommer spænding på batteriet, er det normalt?
Tak for svar, på forhånd....
Vh. Jan
Re: Ladning Piaggio NRG 2005
Det er sandsynligvis spændingsregulatoren der er defekt.
Hvis du har mulighed for det så tag batteriet ud og oplad det så kan du afprøve om batteriet er i stand til at holde et opladningsniveau på f.eks. 12,8-13,1 volt når det ikke er forbundet til scooteren.
Vent 1 time efter du har opladt og mål spændingen.
Så kan du tage stikket til generatoren af og måle ohm mellem diverse ledning og stel og skrive ned hvad du måler.
Sammenligne dine målinger med servicemanualen eller skriv dem her.
Der er filer på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... iaggio.php
Se om de passer til din model.
