48v/30ah eller 60v/20ah
chriis117
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 20. august 2020 20:29
Køretøjer: VGA e-Fox
Ulæst indlæg af chriis117 »
ville en ny VGA E-FOX med et 60v/20ah batteri have mere power i forhold til optræk osv end en VGA Vax med et 48v/30ah batteri, der tilgengæld nok ville have længere rækkevidde?
Begge har vidst den 2000w Bosch motor
Re: 48v/30ah eller 60v/20ah
Tror nok jo højere spændingen er jo hurtigere fart/optræk giver det mulighed for.
Synes gerne løbehjul har 24 eller 36 volt og cykler har måske 36 volt og scootere 48/60/72 volt og så noget med en hjemmelavet motorcykel til racerbane der havde over 1000 volt.
Men controlleren kan være indstillet til at reducere strømstyrken osv. så det kommer til at gå langsommere end det ellers kunne.
Der er vist kun VGA Vax 2019 som 45 km/t der har Bosch-motor.
chriis117
3. Rang
3. Rang
Ja okay, takker for svaret 😁
Jeg har nemlig kraftigt overvejet en VGA e-fox, men blev lidt nervøs omkring styrken af motoren, da du havde lavet et opslag med din VGA Vax og du sagde den havde svært ved at trække sig op af en bakke og huller, men ellers hjalp dine synspunkter meget.
Jeg tænker det bliver den nye e-fox, der skal købes så 😁
Tror det er fordi det er en navmotor uden transmission/reduktionsgear at den ikke er god til at komme op ad bakke.
Tror også det gør scooteren mere stille at den ikke har nogen transmission hvilket er vigtigere for mig.
Diverse andre scootere har motoren placeret væk fra hjulet og så er der transmission mellem motor og hjulet hvilket jeg tror giver bedre kørsel op af bakke.
Det er næsten kun ved kørsel i naturen at det er et problem hvor der er huller eller en stejl bakke. Sjældent et problem på de veje jeg har hørt på.
chriis117
3. Rang
3. Rang
Der er ikke andet for at kbøbe e-fox’en og ser hvordan den kører. Ud fra alt det jeg har læst er der flere positiver end minusser ved el scootere. Håber jeg bliver glad for den. :D
