VGA Tres (elektrisk scooter) 3-hjulet
Re: VGA Tres (elektrisk scooter) 3-hjulet
Her er nogen billeder fra en annonce.
Terminalerne ser ud til at være anderledes end dem der er på billedet fra T. Hansen selvom batteriet hedder det samme (UGBEST 6-DZM-22.2).
Så kom VGA Tres med lithiumbatteri.
Elscooter VGA Tres 25 km/t 60V20Ah Li (Varenummer 73900100021)
Der er vist ikke nogen billeder af modellen med lithiumbatteri endnu.
Pris (25 km/t) 1200 Wh-lithiumbatteri: 14.999,- (16.389,- med levering og nummerplade)
Batteri: 60 V 20 Ah 1200 Wh.
Rækkevidde: op til 50 km (i følge T. Hansen hjemmeside).
Batteriet kan oplades op til 800 gange hvilket svarer til en levetid på op til 32000 km
(hvis de tal skal passe så er rækkevidden 40 km: 40 km x 800 gange = 32000 km levetid).
I avisen står "Batterilevetid: Op til 20.000 km."
Vores populære Tres fås nu med litiumbatteri og opdateret teknik, som viser dig den tilbageværende rækkevidde i kilometer
Tres 25 km/t er vores bedste bud på et komfortabelt 3-hjulet langturskøretøj. Litiumbatteriet er på hele 1.2kW og giver en rækkevidde på op til 50 km., så du kan komme vidt omkring uden at løbe tør for strøm. Litiumbatteriet kan oplades op til 800 gange, svarende til en levetid på op til 32.000 km.
Tres Li er udstyret med en moderne batteriteknik, som oplyser den tilbageværende rækkevidde i kilometer, så du meget præcist kan se, hvor langt du kan køre på det aktuelle batteriniveau.
Aktuel_tilbudsavis_262-243.pdf
(56.59 MiB) Downloadet 1264 gange
På metallet står noget hvis man kigget godt efter.
Noget i stil med:
Marke: UG_
Variant: ZWK_-UG-A100_ ZM20B
Marking: ZWK_-UG-A100_
Voltage: 60V
Manufacturing date: 201_-03-17
[stregkode]
Controller High power, Tres<br />Varenummer 73905865703
Her er billeder af VGA Tres med litiumbatteri og ny manual der både dækker VGA Tres med blysyrebatteri og litiumbatteri.
VGA Tres med litiumbatteri:
Chogori-stik.
Hovedafbryderen ser ud til at være fjernet.
Instrumentpanel der kan vise rækkevidde (RANGE). Til venstre i displayet kan man se der kan stå 1 og 2 til gearvælger.
Batteriet koster 5999,-. Der ser desværre ikke ud til at være lave nogen ekstra sikring af det udover sædelåsen.
Batteriet er placeret til højre i batterirummet. Kan være det er for at modvirke motorens vægt der ser ud til at sidde mere til venstre.
VGA Tres med litiumbatteri er åbenbart 23 kg lettere og har 10 km længere rækkevidde og kan laste 15 kg mere end den med blyesyrebatteri.
Fra manual:
11.1A > SPECIFIKATIONER TRES
MODEL ....................................... TRES 3-hjulet
MAKSIMALLAST ................. 115 kg
BATTERI ....................................... 60 V - 20 Ah Silicon
RÆKKEVIDDE ......................... Op til 40 km
EGENVÆGT (inkl. batteri) 100 kg
11.1B > SPECIFIKATIONER - TRES LITHIUM
MODEL ....................................... TRES 3-hjulet Li
MAKSIMALLAST ................. 130 kg
BATTERI ....................................... 60 V 20 Ah Lithium
RÆKKEVIDDE ......................... Op til 50 km
EGENVÆGT (inkl. batteri) 77 kg
Li-ion Battery
RN-EM-6020Li
CE
Rated voltage: 60V-S
Rated capacity: 20Ah(1200wh)
Max charge voltage: 67.2V
Charge environment: 0°C~45°C
Discharge environment: -20°C~60°C
Battery working humidity: 80%RH
73900100020.pdf
(2.26 MiB) Downloadet 1374 gange
Reservedele til VGA Tres med litiumbatteri:
Li-ion Battery
RN-EM-6020Li
CE
Made in China
JD6020ASRC14 201008N001
Batteri Li 60V-20Ah, Tres litium Kr. 5.999,00
Lader 60V-5A Tres litium Kr. 1.299,00
Batteri kabel, Tres litium Kr. 399,00
Ladestik, Tres litium Kr. 199,00
Ledningsnet komplet, Tres litium Kr. 399,00
Måske dette stik er til at montere en kontakt med 3 indstillinger til at vælge topfart.
Ledningsnet komplet, Tres litium_stikmed3ledninger.jpg (25.58 KiB) Vist 25253 gange
Controller, Tres litium Kr. 999,00
Speedometer digitalt, Tres litium Kr. 999,00
Differentiale uden motor.
Her er differentiale med motor som tidligere er blevet vist til sammenligning.
Står LiHua på opladeren.
Laderen passer både til ny og gl. model Tres med AGM batterier, ikke Tres litium.
Så går T. Hansen igen tilbage til blysyrebatterier.
El-scooter VGA Tres 25 km/t Euro-5 2021
Kr. 14.999,00
+ Kr. 1.390,00
Total: Kr. 16.389,00
VGA Tres er udstyret med blybaterier af AGM typen - også kaldt dybdeafladningsbatteri.
Man kan, når batterierne er nye, forvente en rækkevidde på mellem 30 - 40 km. pr. opladning med standard batterier
Stod et sted mens der var stille og så kom der en VGA Tres kørende forbi bag mig og det lyder ellers godt med sådan en elektrisk scooter.
Synes i hvert fald den havde en fin lyd.
En fil med massere af information om typegodkendelse af Vigrous T408 (Vista).
Ligner VGA Tres selvom det nok ikke er samme producent osv.
TOL1000D-1
Zhejiang Huangyan Sanye Group Co., Ltd.
e32*2002/24*0002*00
L3ZEGH2A?FT??????
Controller: Starpower SP800
Kode: Vælg alt
L3ZEGH2A?FT??????
   E vehicle shape: moped
    E electrical machine power: E:650W
    G electrical machine power: G:1000W
     H voltage: H: 48V
     V voltage: V: 60V
      2 brushless electric machine
       A seat number: A:1C; B:2C
         F production year
          T tongli company
T408_original_EEC.pdf
(1.54 MiB) Downloadet 1032 gange
