- scootergrisen
Re: Batteri RN-EM-4825Li (VGA Vax)
Hvis man holder batteriet i håndtaget og taber det så ser der ikke ud til at være noget stødarbsorberende i bunden af batteri.
Der er godt nok en sort plastikmåtte men ved ikke hvor meget den hjælper mod stød.
I siderne og øverst er skumfiduser men af en eller anden grund ikke i bunden.
I bunden af batterirummet (der hvor man sætter batteriet i scooteren) er en tynd sort skummåtte.
Fra ny hjælper den måske lidt men da batteriets vægt overføres gennem 4 cirkler (fødderne) så bliver punkterne i skummåtten mere og mere flade.
Eftersom skummåtten er så tynd så kommer resten af skummåtte aldrig i brug da den er tyndere end fødderne er høje.
Derfor har jeg skåret en knæbeskytterpude til og lagt den i bunden af batterirummet.
Kan være det vil være endnu bedre med et ekstra skumlag hvor der er skåret hul ved fødderne så vægten altid er på bunden af batterikassen og ikke fødderne.
Fornuftigt at lave en ny stødpude, til batteriet.
- scootergrisen
Sidder og tænker på hvad man ellers kan bruge.
Måske en lille 6 tommer slange så er der luftaffjedring og man kan selv bestemme trykket.
Passer meget godt med at en cirkel støtter bunden godt uden at røre fødderne.
Eller nogen tennisbolde.
Men jeg gætter på at luften går ud af dem hvis der er vægt på konstant.
- scootergrisen
Her er en video fra producenten hvor batteriet vel er lavet.
Taizhou Joydo
Energy Technology co., ltd
Taizhou Joydo
- scootergrisen
- turboX
- 1. Rang
- Tilmeldt: 8. august 2020 13:44
- Køretøjer: VGA vax 45, åbenbart den nye model af dem
Har du haft held med at finde producenten af bms’en ? Og kan se 30ah versionen er opbygget på 100% den samme måde, bare med de 2 manglende celler i istedet for....
- scootergrisen
Måske http://www.ijoydo.com/
Jeg har 25Ah batteri. Hvis du har 30Ah så tæl gerne præcist hvor mange celler der er/tomme pladser uden celler.
- scootergrisen
BMS'en har fået sit eget emne:
BMS JOYDO 13S-P (VGA Vax)
- scootergrisen
Prøvede at veje batteriet (25 Ah) på en personvægt og den viser 10,7 kg.
- scootergrisen
Billeder af batterikassen (eller hvad den hedder) hvor man blandet andet kan se at skummåtten i bunden er lavere end benene på batteriet er høje så det meste af skummåtte bliver aldrig brugt til at stødabsorbere batteriet. Men kan være det hjælper med at varmeisolere.
