Dækslet, som man kan slå til over tændingen, sidder fast på min Vga Vax! Den plejer nemt at komme op når man sætter den sekskantede tingest ind og dreje.
Hvad kan man dog gøre?
Dækslet til tændingen sidder fast
- SilentRider
- 4. Rang
- Scootere: VGA Vax 30
- SilentRider
- 4. Rang
Re: Dækslet til tændingen sidder fast
Så fandt jeg sgu ud af det. "Sekskanten" på nøglen har været faldet af og sat på igen og måske er der nogle magneter, der er røget ud, ekstranøglen fungerede helt glat.
Min den ene er også gået i stykker.
Det er vist ikke specielt holdbart det metal der holder magneterne.
Så næste gang det sker så er vi på den.
- SilentRider
- 4. Rang
Ja, det er ikke helt gennemtænkt. Jeg prøvede lige med at sætte hhv. en lille og en stor magnet på og dreje, det virkede ikke. Hvis den anden nøgle også går i stykker så fjerner jeg simpelthen dækslet så der ikke sker uheld.
Det er heldigvis ikke en del af tændingslåsen.
Der er billeder på viewtopic.php?f=19&t=3631
Har du stadigvæk magneterne i den sekskant den faldt af?
Hvis de faldt ud af hullerne og du bare sætte dem tilfældigt i igen så kunne det måske være derfor den ikke kunne låse op.
- SilentRider
- 4. Rang
Minsandten om ikke jeg havde magneterne liggende på mit skrivebord! Og jeg undrede mig over hvor de magneter dog kom fra. Jeg fik fikset nøglen!
Jeg skruede sekskanten af og lagde den til side. Tog den anden nøgle og prøvede at sætte magneterne over dens sekskant. De satte sig over tre steder, det fjerde sted var uden magnet. En af de tre magneter havde modsat pol i forhold til de andre. Så tog jeg sekskanten og satte ned over magneterne så de kom ind i hullerne, skruede den tilbage på nøglen igen og voila!
Hvis du mangler magneter til din nøgle så er de vist 2 mm i diameter og 3 mm lange og fås 10 stk for 15 kr. på eBay. Sig til hvis du skal bruge et link.
