Ugbest Cabin-E3 (elektrisk kabinescooter)
Re: Ugbest Cabin-E3 (elektrisk kabinescooter)
Man kan også få rengjort scooteren hos T. Hansen.
Og få den rustbeskyttet ... men kun hvis den er ny.
Rengøring komplet CabEasy 30 + 45 km
Varenummer 99001906
Kr. 999,00
Vil du slippe for det hårde rengøringsarbejde, så tilbyder vi en komplet rengøring af din CabEasy for kun 999 kr.
Rengøring består af følgende:
Støvsugning
Indvendig rengøring
Udvendig rengøring
Ruderens
Hjulvask
OBS! Gælder kun ved indlevering på et thansen værksted.
Antirustbehandling udvidet CabEasy
Varenummer 99001905
Kr. 1.499,00
Som standard er CabEasy hulrumsbeskyttet i dørene, som beskytter mod rust angreb indefra. Med en udvidet antirustbehandling, får du herudover rustbeskyttet følgende dele:
Undervogn (komplet)
Vanger
Bærearme
Bundramme (Chassis)
Affjedringskomponenter for og bag
Ekstra hulrumsbeskyttelse
Døre
Rørramme indvendig (chassis)
Vi benytter udelukkende kvalitets produkter fra Tectyl, til at passe godt på din CabEasy.
OBS! Gælder kun ved køb af nyt køretøj. Denne ydelse foretages ikke på brugte køretøjer.
Nu kan 30 km/t modellen købes.
Der står nu "Varen er på lager (3 stk.)" i middelfart ved 30 km/t modellen.
Og "Lasteevne: 213 kg." er tilføjet.
Så hvis det ellers er uden batteriernes vægt så må man højst veje 106 kg per person hvis der er 2 personer med samme vægt.
Eller højst 71 kg per person hvis det er 3 personer med samme vægt.
Eller 1 voksen og 2 børn (106 kg for den voksne og 53 kg og 53 kg for børnene).
UGBEST skriver dog 220 kg.
Billeder fra videoen.
Der står VGA på skærmen som skifter til speedometer så man kan åbenbart programmere speedometeret til at vise et billede.
kabinescooter.dk sælger også modellen.
E-Cabin 30km/t lille knallert 60V-45Ah Kabinescooter
49.995,00 DKK m/Moms (39.996,00 DKK u/Moms) ekskl. levering
Billeder fra T. Hansens forside og tilbudsavis.
Det ser ud til fordækket her er afrundet i modsætning til de andre billeder hvor det har flad kontakt med jorden.
Motordækslerne ved baghjulene er helt sort og modsætning til de andre billeder hvor hvor var uden maling.
Der står "Vejl. pris" om det kan være en anden pris.
Under "Få en prøvetur" står noget om at T. Hansen har udstilling i 9 byer og at det koster 499,- at bestille en fremvisning hjemme hos en selv som man får tilbage hvis man køber den.
elcapitano
Tilmeldt: 3. januar 2020 14:11
Køretøjer: VGA CABEASY
Ulæst indlæg af elcapitano »
Har bestilt et køretøj (VGA CABEASY) til levering først i næste uge (uge 2)
elcapitano skrev: ↑3. januar 2020 14:15 Har bestilt et køretøj (VGA CABEASY) til levering først i næste uge (uge 2)
Hvis du vil hjælpe andre så indsaml gerne alt det information du kan om den.
Tag billeder og videoer osv. af alle tingene.
Nu har T. Hansen selv taget billeder.
Bag på er klistermærke med "CabEasy30".
På vinduerne står "CHX TEMPERED".
Synes ikke beslagene/affjedringen ved baghjulene helt bagerst på stellet ser specielt robuste ud i forhold til køretøjets vægt. Det ligner det samme som på en scooter vejer der vejer under 100 kg.
Ved højre håndtag er en rød knap der ligner noget med langt lys men symbolet har en streg i gennem som om at det er noget med tågelys. Måske det bare er til at slukke lyset.
Også ved højre håndtag er en vippekontakt uden symboler. Måske til at stoppe.
På bagsædet har vi nogen papirsposer fra Lidl som i følge teksten aktivt er med til at holde havene fulde af liv.
Det ser ikke rigtig ud til at man kan sidde i midten på bagsædet sådan som sikkerhedsselerne er placeret.
Der ser ud til at være en ledning til forreste sikkerhedssele og indikator på speedometeret. Ved ikke om der også er ledning på de bagerste sikkerhedsseler og om der er lyd og måske køretøjet ikke starter.
På automatsikringen står noget med "HEIFEN HF-65A".
Ladestikket sidder i venstre side af køretøjet og på billedet lyser lampen rød på ladestikket. Det ser udmiddelbart nogenlunde regntæt ud.
Der følger 2 nøgler/fjernbetjeninger med. Der ser ud til at være knap til at folde nøglen ud (men ikke sikkert der er en nøgle i), og så 3 knapper, lås, lydløs, lås op, og så er der en lampe.
T. Hansen tilbyder at man ved køb af nyt køretøj kan vælge at få 58Ah-batteriet i 30 km/t udgaven i stedet for 45Ah-batteriet som er standard.
Så man kan få længere rækkevidde.
Det koster 2999,- kroner at få 58Ah-batteriet i 30 km/t udgaven.
Det betyder formodentligt at de beholder det 48Ah-batteri der sidder i som standard.
Prisforskellen på 45Ah-batteri og 58Ah-batteri som reservedele er 2000,- kroner men de tager så åbenbart 999,- kroner for at udføre arbejdet.
Batteri 60V-45Ah, CabEasy 30 km/t Kr. 3.999,00
Batteri 60V-58Ah, CabEasy 45 km/t Kr. 5.999,00
De skriver at rækkevidden bliver 10 km ekstra (22%) så rækkevidden bliver altså:
Op til 55 km for 30 km/t udgaven med 58Ah-batteriet.
Batteripakke stor 60V-58Ah CabEasy 30kmt
22% bedre rækkevidde i forhold til standard batterier svarende til en forbedret rækkevidde på 10 km ekstra.
Opgraderings pris på 2.999 kr. gælder kun ved køb af køretøj.
T. Hansen har desuden tilføjet følgende ved 30 km/t udgaven (med 45Ah-batteri) som de også skriver "op til 45 km" ved:
(Rækkevidde j.f. europærisk typegodkendelse testet til 60 km)
T. Hansen har desuden tilføjet følgende ved 45 km/t udgaven (med 58Ah-batteri) som de også skriver "op til 45 km" ved:
(Rækkevidde j.f. europærisk typegodkendelse testet til 57 km)
